У самогонщиков подсмотрел внутрь подобных пустотелых масла накапать и герметиком сверху запечатать. Попробовал - реальноКапля в ней просто «висит» в металлическом пространстве
А как девушка складно говорит, много красивых слов запомнила. Сразу видно, что подшипник.ru стамеске.com не подруга...Преднатяг... Что это и с чем его едят....![]()
Вот всё никак не сделаю, в аспаере есть вкладыш-выемка, пробовал простые фигуры лазером и шпон. На большее времени не хватилоВроде получается, в бук врезал берёзу
Все намного проще чем я думал, в том же Аспере есть обработка V-carver, для матрицы выбираем сам вектор, а для пуансона (вкладыша) ещё и вектор построенный вокруг требуемого вектора отраженного зеркально. В настройке обработки можно включить и фрезу для выборки полигонов. Всего делов то, с выборкой полигонов получается 4 операции (УП). Лазером, наверное, будет мешать сажа на стыках.Вот всё никак не сделаю, в аспаере есть вкладыш-выемка, пробовал простые фигуры лазером и шпон. На большее времени не хватило
Но делал то я фрезой, бук 20мм и береза 6мм на них зеркальные выступы-впадины, склейка, срезание лишней березы. Лазера у меня нет и не надо. И так запахи переношу плохо да и домашние астматики.Нет, шпон тонкий режет быстро, стыкуется отлично.
Дядя Вов. А где ты в нашем регионе достойный поделок деревоматериал надыбываешь?бук 20мм и береза 6мм
Беру на ОЗОНе разделочные доски, по возможности без дырок, 20×30, 20×40 (не в мм, из-за больших допусков), есть и крупнее, но станок больше не берёт, толщину выбираю 20÷25мм, бук, дуб, ясень, один раз даже эвкалипт ухватил. Один раз, в Леруа ещё, заказал подступенки бук. Да, дороговато, но оно того стоит. Сейчас и на шпон нацелился разный, тонковат, правда, всего 0.6мм, но, думаю, вывернусь.Дядя Вов. А где ты в нашем регионе достойный поделок деревоматериал надыбываешь?
разделочные доски
Ещё такие буковые дощечки, правда, 20 мм толщиной. Там же есть и дуб с ясенем, но надо смотреть...подступенки
Смотрел, ширина маловата, а склеивать из ламелей свои сложности. Мне поэтому и подступенки не шибко понравились, узковаты. Для мелких поделок только.Ещё такие буковые дощечки, правда, 20 мм толщиной. Там же есть и дуб с ясенем, но надо смотреть...
