КУЛИБИН ИНТЕРЕСНО Для тех, кому заняться нечем...
Капля в ней просто «висит» в металлическом пространстве
У самогонщиков подсмотрел внутрь подобных пустотелых масла накапать и герметиком сверху запечатать. Попробовал - реально попугаи показания поменялись:)
Решил попробовать технологию интарсии (инкрустации), с помощью станка разумеется. Вроде получается, в бук врезал берёзу, такскать "проба пера":
    139 KB · Просмотры: 63
Вот всё никак не сделаю, в аспаере есть вкладыш-выемка, пробовал простые фигуры лазером и шпон. На большее времени не хватило
Все намного проще чем я думал, в том же Аспере есть обработка V-carver, для матрицы выбираем сам вектор, а для пуансона (вкладыша) ещё и вектор построенный вокруг требуемого вектора отраженного зеркально. В настройке обработки можно включить и фрезу для выборки полигонов. Всего делов то, с выборкой полигонов получается 4 операции (УП). Лазером, наверное, будет мешать сажа на стыках.
Нет, шпон тонкий режет быстро, стыкуется отлично.
Но делал то я фрезой, бук 20мм и береза 6мм на них зеркальные выступы-впадины, склейка, срезание лишней березы. Лазера у меня нет и не надо. И так запахи переношу плохо да и домашние астматики.
На кухне упали часы (моя задела, обои протирала) , корпус вдребезги. Порылся, покумекал, сваял:
Самое, что пришло к этому сборному варианту, это мелкий (220×160) станочек, а надо было, по стрелкам, в районе 300мм. Сборный вариант более чем решил задачу. Центр 120мм,в поперечнике 320мм.
Дядя Вов. А где ты в нашем регионе достойный поделок деревоматериал надыбываешь?
Беру на ОЗОНе разделочные доски, по возможности без дырок, 20×30, 20×40 (не в мм, из-за больших допусков), есть и крупнее, но станок больше не берёт, толщину выбираю 20÷25мм, бук, дуб, ясень, один раз даже эвкалипт ухватил. Один раз, в Леруа ещё, заказал подступенки бук. Да, дороговато, но оно того стоит. Сейчас и на шпон нацелился разный, тонковат, правда, всего 0.6мм, но, думаю, вывернусь.
Ещё такие буковые дощечки, правда, 20 мм толщиной. Там же есть и дуб с ясенем, но надо смотреть...
Смотрел, ширина маловата, а склеивать из ламелей свои сложности. Мне поэтому и подступенки не шибко понравились, узковаты. Для мелких поделок только.
