ВОПРОС Две оси Z.
demyuri
Всех вылечим!
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Решения
11
51
РОССИЯ
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Дятел 3.4
Плата управления ANET 3D V1-5 это позволяет (есть 2 разъема для ШД оси Z).
Заинтересовала эта плата. Конкретно тем, что есть два выхода на ось Z. Есть идея, где нужно использовать два ШД на подъем-опускание. Вопрос вот в чем: какая прошивка используется в этой плате и можно ли перепрошить ее (если там другая прошивка) на ГРБЛ?
Решение
С СН340 уже знаком по "дятлу" 3.4, а что за АТмега? Лучше? Хуже?
Там младший атмеговский контроллер(ATmega16U2) выступает для основного (Uno R3 ATmega328P) в роли преобразователя интерфейса USB-UART(то, что обычно делают специализированные классический FT232 или китайский CH340). Для конечного пользователя плюсов нет, из минусов - сложнее диагностика и восстановление при неполадках, необходимость дополнительного драйвера-программы в операционке компьютера. Хотя для фаната микроконтроллеров открывается не паханное поле для фантазии по его применению(от анализа и контроля потока до выноса туда функции автономного контроллера) ;-)
Это для принтера Anet E12 Auto, как китайцы пишут. У него две вертикальные стойки.
19925
Я в курсе, именно из той темы и взял цитату. :)
Вопрос остаётся открытым.
С этим прекрасно справляется cnc shield v3.0, перемычки ставим и вперёд, и стоит в 2 раза дешевле.Эту можно, но пины менять, тот ещё геморрой
Для меня это темный лес. Микросхему перепаять могу (советскую!), а пины не знаю что такое. :oops: в программировании не силен.
Ну и нефиг лезть, я дал самый простой вариант, для меня проще некуда, и обсосано в интернете до каждой дорожки на плате, драйвера съёмные. 4 станка работало на них, я ни разу не пожалел, сейчас стоит вопрос под замену на лазернике cnc shield v3.0 на cnc shield v4.0, но это если с марлином не справлюсь на Root 3 Lite
да, на уно, да и в россии за такую цену можно найти, и не ждать
Драйверами 8825, говорили, что глючные, НО ни разу на MPCNC не заметил за 14 часов непрерывной работы. Я покупал, не смотрел на драйвера, запас всегда есть.
32 у нас нету.:( Только 16U2.
Все, спасибо за разъяснения, теперь спокоен, можно конструкцию разрабатывать. Электронику найти можно.:)
Решение
