ВОПРОС Двойной прожиг по краям изображения
МаХнов
Чебоксары
Чувашия
Nikolay
Доброго времени! Есть вопрос, подскажите плиз!
Выжигаю рисунок, на краях изображения происходит двойное прожигание лазером. Где моя ошибка?
Где моя ошибка?
Здесь
S32 (top)
- Режим лазера, логический параметр (0 или 1). Если включен, то Grbl, в случае, когда обороты шпинделя (мощность лазера) меняются командой S, будет продолжать движение от точки к точке в соответствии с заданной последовательностью команд G1, G2, или G3. Значение скважности ШИМ, отвечающего за управление оборотами шпинделя, будет меняться в процессе движения сразу же, без выполнения остановки. Обязательно прочтите руководство Grbl по работе в режиме лазера и документацию на ваш лазер перед включением данного режима. Лазеры очень опасны. Они многут мгновенно лишить вас зрения или стать причиной пожара. Grbl, как и указано в его GPL лицензии, не несет никакой ответственности за любой вред, нанесенный в результате использования данной программы. Если параметр отключен, то Grbl будет вести себя как обычно, прерывая движение каждый раз, когда встречает команду изменения оборотов шпинделя S. Это стандартное поведение для фрезеровальных станков, формирующее некоторую паузу, чтобы шпиндель успел изменить скорость своего вращения.
Здесь
S32 (top)
Ахренеть, Юра ты не послал новичка изучать параметры $$, а сразу выдал ответ? Что то на тебя не похоже... Стареешь (добреешь) наверное (шутка).
так это не ответ, дядя Вова. Только предположение. Может там вектора двойные, может люфты дикие и скорости бешеные, может (ещё куча причин)..... Хотел вообще в гадальню отправить.
Так с этими хоббийными cnc, одни только предположения, пока все раз по пять не переберешь, сам бывает не поймешь в какую сторону копать, действуем методом исключений, и $32 необходимо исключить в первую очередь.
И эхо привычно подхватило: "...Мать, мать, мать..." :D
