Ender 3, советы по модернизации?
Kongo
ПРОФИ
62
Из Сибири
Светогорск_Выборг
Константин
cnc 3018 "трансформер"
UNO+shield V3
Привет сообществу! Вот и я завел себе "питомца" :)) Кормлю его пластиком ,временем и деньгами. Надо сказать, что кроме того, что довел до ума сам принтер, так еще и с малой долей перфекционизма доделал лазерный гравер и фрезер. По мелочи,но все ж.... тема собственно вот о чем-если есть у кого из Вас подобный девайс, то что можно еще сделать для улучшения качества печати, да и просто советы... Что сделал я: из скачанного- натяжители ремней X\Y, гид филамента на подшипнике 608м, фильтр, стабилизатор оси Z, обдув (двухсторонний) на печать, корпус(крышка платы). Заменил фидер экструдера на металл. Из лично мной нарисованных апгрейдов- кронштейн для кабеля на метал\экструдер, органайзер под инструментальную приблуду, пластина для экрана (отвязал его от корпуса и тем самым ликвидировал сработку от помех). Жду шкивы на X\Y (кстати сколько там зубов,кто нибудь знает???), что бы поставить демпферы на шаговики. (Смузеры поставил кстати и на X и на Y). Будут советы или вопросы-буду рад пообщаться. 3Д моделирование в основах освоил,что могу-делаю сам.... Всем добра и здоровья!
Здесь от производителя. Здесь побольше. А я бы посоветовал поставить безлюфтовую гайку на Z, уйдут проблемы с первым слоем.
У меня с первым слоем как раз порядок,а вот на примерно 10м, 20м слое какие то непонятки по Х. Хотя перебором кучи параметров в КУРе и температурой со скоростью добился удовлитворительного качества деталей. Ссылочки обязательно посмотрю, спасибо!
Знакомая пакость, ушла после компенсации люфта по Z. А с первым слоем, если без компенсации люфта - зависит от первичного положения гайки на винте: если попало на верхнюю часть резьбы винта - все ок, если на нижнюю - может уйти толщина и качество прилипания.
Ну да, логично. Надо гайку сменить и пронаблюдать этот момент. Пасиб, попробую
Там простой заменой гайки не обойтись. Надо либо делать безлюфтовую, что непросто. Либо ставить что-то типа пружинной компенсации люфта.
Конечно, надо с пружиной. Опыт есть, 3018 весь переделал:))
Поставлен стабилизатор по Z, пересмотрел ось,люфтов как таковых и нет.
    229.5 KB · Просмотры: 98
1 Ocи XY перевел на рельсы просто "чтоб было". Реальной потребности не было
2 Смена платы управления на 32bit + драйвера TMC2208 -стало существенно тише и побольше регулировок
3 Установлен директ -хочу попробовать гибкие пластики
На мой взгляд Ender3 cамодостаточен. При отсутствии явных дефектов качество печати более чем удовлетворительно. Всевозможные переделки качество не улучшают или улучшают незначительно
Главная проблема (на мой взгляд)- низкая скорость печати. И это не лечится
После месяца владения-соглашусь,качество вполне приемлимое. Но вот всякие комфортные штучки все таки поставил ) Пока закончил установкой ребристой накладки на кнопку контроллера-крутить стало удобней и внятней ) Пристыковал ноут к порту- так как бегание из комнаты в комнату с картой памяти вынесло весь мозг.Жду память для ноута,установлю Компас и можно все делать из одного "центра управления полетами" ) Хороший принтер,пока все только нравится!
Надежная штука Ender 3. Два года пролежал без работы. А вчера дочь нарисовалась, попросила напечатать трехмерные этикетки для своей парфюмерной продукции. Вытащил принтер из кладовки, пыль протер, ничего не подстраивал - все отлично напечаталось.
Сегодня поставил точку в апгрейде Эндера. Теперь выручает). Менял подшипники на каретке лазерного гравёра и лопнула каретка( из акрила делал). Сёл, нарисовал новую, зарядил pets, печатает. Будет новая каретка )
У меня до Эндера был Тронхи. Намучался я с ним в свое удовольствие. После чего и прибрел Эндер.
Как закончу всё на днях, выложу фотки по эндеру. Многое моделировал сам, вдруг пригодится. Всё модели есть и в stl и в формате Компаса
Если хотите проверить точность настроек принтера - попробуйте напечатать мою модельку с резьбой. Если носы будут вкручиваться во все дырки - значит с настройками все ОК.
