Ender 3, советы по модернизации?
Этот пост будет большим... Что бы не плодить темы все будет тут... По принтеру, по лазеру и по всему остальному... Итак начнем с принтера... Часть моделей взято с известного обменника по 3д печати.Все на фото. Из моего: органайзер,развязка блока управления от корпуса принтера,обдув модели (переходник с вентилятора на обдув),вставка в катушку на держатель,всякие кронштейны на кабель-каналы. Нужны будут пояснения-они есть,спрашивайте. Из электроники поставлены "смузеры" (диодные сборки для ликвидации скачков тока на шаговиках), лучше или нет-не знаю, но точно хуже не стало. Вот фото...
Теперь по лазерному граверу... Кронштейны держателя стола,держатель блока лазера Neje, корпус его коммутационной платы,кабельканалы,кронштейны органайзера,каретка с подшипниками,обдув(улитка)...
Апофеозом-сборка заточного станка с возможностью установки распилочной фрезы 85 мм для минициркулярки. Все модели делал сам в Компасе.Движок от периода СССР при 40В 40тыс.об. ("оборонка") (Владимир-Efenya в курсе :))
Чуток бытовухи- уголки крепления ламп в свою мастерскую, приблуда для поиска центра заготовки и многое другое...
А все для того что бы делать просто красивые вещи! В заключение хотелось бы поблагодарить всех ,кто на этом форуме. Спасибо за советы и в итоге приобретенный опыт! А так же спасибо моей семье за то ,что терпит и поддерживает меня. Всем добра и здоровья!
    395.6 KB · Просмотры: 76
    293.1 KB · Просмотры: 76
    518.1 KB · Просмотры: 73
    394.3 KB · Просмотры: 72
    415.9 KB · Просмотры: 72
    444.2 KB · Просмотры: 72
    624.7 KB · Просмотры: 69
    453.2 KB · Просмотры: 67
    377.6 KB · Просмотры: 67
    649 KB · Просмотры: 64
    363.8 KB · Просмотры: 68
    569.5 KB · Просмотры: 67
    381.2 KB · Просмотры: 65
    244 KB · Просмотры: 66
    430.3 KB · Просмотры: 66
    366.8 KB · Просмотры: 63
    368 KB · Просмотры: 64
    546.8 KB · Просмотры: 63
    430.3 KB · Просмотры: 64
    378.5 KB · Просмотры: 63
    464 KB · Просмотры: 63
    385.7 KB · Просмотры: 66
    429 KB · Просмотры: 64
    668.5 KB · Просмотры: 62
    445 KB · Просмотры: 57
    285 KB · Просмотры: 66
    670 KB · Просмотры: 65
    616.3 KB · Просмотры: 68
    854.7 KB · Просмотры: 67
Держатель индикатора
Подставка для носов принтера на 3today.ru
  • indicator.zip
    730.9 KB · Просмотры: 13
Я, вместо стекла, пользую вот эту плату: от нее после остывания детали сами отлипают.
    61.6 KB · Просмотры: 55
использую клей для 3д печати.
По моему опыту, клей - это лишнее. Хорошо настроенный стол, изопропиловый спирт и правильно подобранные температуры решают все проблемы с адгезией. Если же нужно более сильное прилипание (например, для тонких и высоких деталей) - есть raft и прочие прибамбаски.
От стекла так же. Вообще никакого дискомфорта. Отлетает спокойно при 45 уже. использую клей для 3д печати.
Да это тоже стекло, только закаленное... У меня такое же вместе с принтером в подарок пришло. Долго им не пользовался (пользовался текстолитом в комплекте), а зря. Качество детали снизу заметно улучшается, если прилипание не использовать. Прилипание подложку использовал против прогиба текстолита, она выравнивает слоями и пофигу, кривой стол или нет (кривой в рамках разумного). Кстати мне про стекло здесь подсказали дельный совет. Если нет мочи ждать, пока стол остынет - кинуть его (стекло имею ввиду) в морозилку на пару минут. Детали отлетают как орехи от стола. (y)
Вот просто использую обычное зеркало. Если чистое(обезжиренное) то всё липнет. При остывании само отваливается.
Это стекло - со специальным покрытием. Поэтому не надо долго ждать, немного остынет - и детали отлипают.
Мне с Ендером пришли две накладки на стол: эта и вторая, гибкая. С гибкой вообще нет прблем с отлипанием: снимаешь, выгибаешь и все детали отскакивают. Но стеклянная нравится больше, у нее и плоскостность лучше, и адгезия сильнее.
У меня обычное оконное стекло. Никакими клеями не пользуюсь Печатаю ABSом Стол остывает до82*(эт где-то 5 мин) и модель снимается пальцами без усилий.
Тогда посоветуйте настройки для Petg. Без клея не липнет. И как всё же лучше- с клеем или просто обезжирить? Спирт есть 70℅
Сейчас печатаю стол 75,сопло 230
Спирт изопропиловый. Можно и обычный, медицинский, 96%, но работает хуже. Попробуйте печатать с Raft. И поэкспериметнитуйте с Z offset (в минус, поближе к поверхности стола).
У мяня по средине печати бывало отрывало деталь без клея, или при сглаживании верхнего слоя, поэтому клей для надежности использую. Неприятно, когда утром просыпаешься - а там куча паутины с половиной детали.
вторая, гибкая.
Так это и есть текстолит. В середине кривой.
У меня так не получалось. Когда корпус печатал для кнопок паузы и ресета 3018, то прилипание к столу по площади было значительным, а деталь низкая, и просто так его не удавалось отодрать пока стол не остыл. А ответную часть корпуса уже в морозилку засунул. Помогло. Знаю, что иногда идея просто горит и хочется прямо "с печки" взять деталюшку, но лучше не торопиться и подождать до полного остывания - она сама и отвалится.(y)
Я с клеем карандашом, размазываю клей кухонной влажной губкой. Когда нагревается стол - получается очень тонкий прозрачный слой клея. С обезжиреванием у меня отрывало детали.
С подложкой качество под дном ухудшится, когда ее в конце печати отдерешь - это на моем личном опыте.
Попробуйте сделать подложку потолще, не меньше 3-х слоев. Например, у меня с одним слоем - без щипцов не отдирается, с двумя - отдирается руками, но остаются следы, с тремя - легко отдирается без проблем и следов.
