ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Esp32_Grbl wifi bt microsd web ui
я может что-то не понимаю но конкретно "spindle enable" используется для контроля шпинделя через реле. Причём там как-то криво реализовано в мастере через максимальные обороты = 1, а в Devt через отдельный spindle mode.
Не только, этот сигнал управляет микросхемой преобразователя уровней 3,3 в 5в. У меня шпиндель управлялся шимом 5в, пришлось переключить на 3,3в, иначе возникают глюки. Тоже хотел отправить баг, но не знаю как точно сформулировать.
Сделал свою плату для нашего стоночка, рассчитана на стандартный шпиндель, с первого раза не очень получилось пришлось немного переделать и решил esp перенести прям на плату, жду недостающие комплектующие (usb type c, Micro sd), после полной проверки могу выложить все файлы с исходниками, по Wi-Fi все работает
    209.6 KB · Просмотры: 188
    166 KB · Просмотры: 196
Извиняюсь что так долго всем этим занимался, но вот выкладываю свою версию платы, плату разводил в Altium если будут вопросы задавайте, на какие смогу отвечу ;)
В архиве так же уже есть готовый архив с Gerber файлами для заказа печатной платы
  • Схема.pdf
    297.8 KB · Просмотры: 107
  • ESP-32 GRBL.zip
    745.8 KB · Просмотры: 70
    302.1 KB · Просмотры: 131
    309.4 KB · Просмотры: 117
    164.8 KB · Просмотры: 125
Нашел небольшой косяк с моей стороны, прошу прощения. С микросхемы CP2102N - 3 Pin забыл кинуть а землю GND вот прилагаю исправленный вариант и обновленными Gerber файлами
(Если что проблем кинуть на землю не будет так как земляной полигон находится рядом с пином, скриншот прикладываю, стрелкой указано куда нужно замкнуть(GND:)
  • ESP-32 GRBL.zip
    749 KB · Просмотры: 244
    126 KB · Просмотры: 142
Я сегодня проверю микросхему возможно что у нее есть внутренняя завязка GND (центер-пин) и на землю не обязательно будет кидать данный пин
Проверил все таки 3й пин нужно кинуть на землю
Получил я новые платы под ESP32
Паять буду после нового года уже
    226.7 KB · Просмотры: 130
Кто-нибудь подключал cnc shield v3 + wemos d1 r32 ? Нашёл единственную статейку без комментариев, а так интернет молчит ESP32 grbl
Последнее видео от Barton Dring с последней версии платы и его чпу
Есть к чему стремиться :)
Тестирую cnc shield v3 с esp-01. Питание 3,3V беру с шилда, который установлен на arduino uno. Сигнал RX на esp-01 подаю через делитель из двух резисторов 1к и 2к, схема есть в инете. Мой вариант.
У вас в качестве основного процессора выступает Atmega, а ESP - Web интерфейс, а у человека который задал вопрос база идет на ESP 32 он выполняет все, просто сделано в формфакторе UNO
Ну вообще данную плату управления я видел на GitHub (если сами готовы паять плату), а купить готовый вариант можно тут
Модульность платы хорошо идея, но на мой взгляд реализация не очень хорошая
Вообще то вопрос был про cnc shield v3 и внешний модуль WiFi.:) Повнимательней нужно быть.:)
