- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
до умного мне еще учиться и учитьсяДа, спасибо. Просто у меня некоторые библиотеки в системе были заменены на не стандартные для другого проекта и я об этом забыл.
Приятно общаться с умными людьми.![]()
Не переживайте, мы все здесь для того чтобы учиться, в том числе и на своих ошибках.до умного мне еще учиться и учиться
на ESP32-GRBL уже два года работаю
тоже долго разбирался с правильной конфигурацией
поэтому немного болезненно воспринимаю, когда хаю этот проект
можноА бинарник как то посмотреть можно?
Нашел небольшой косяк с моей стороны, прошу прощения. С микросхемы CP2102N - 3 Pin забыл кинуть а землю GND вот прилагаю исправленный вариант и обновленными Gerber файлами
86мм на 88.6ммРазмер платы не подскажите. Для заказа.
нужно помнить,Всем привет! В общем наигрался с бутербродом cnc shield v3 + espduino 32. Перевёл 5в на 3,3в, подключил три оптических концевика плюс 3 tmc 2108. Полное разочарование. Ни о какой стабильной работе речи быть не может. WiFi постоянно отваливается, bt вроде стабилен. Сам модуль esp32 выбивает статикой в связке с кабелем usb, при этом теряется связь usb-com портом на ch340. Так и не разобрался с подключением z щупа, инверсия $6=1 результата не даёт, при замкнутых щупах работает, возможно нужна подтяжка от 3,3в. Буду переходить на mach3 и нормальные драйвера типа dm556
У меня крендель при больших файлах так делает и когда постпроцессор не тот.и все визуализацию показывает. первые строки проходит нажимаю на паузу. И кандел вылетает просто сворачиваеться.
