Фиксация заготовки при фрезеровке
сквозное фрезерование на мебельном щите ........где торец будущего изделия должен быть идеален.......как зафиксировать к жетвеннику материал.......двухсторонний скотч не очень хороший вариант......в процессе фрезеровки наматывается на фрезу......дай пожалуйста дельный совет....спасибо
у меня жертвенник из 10мм фанеры, укрепленная в углах на болт с гайкой 6мм. к жертвеннику заготовку креплю шурупами, так же по углам заготовки. само собой, такой метод действителен для заготовок меньше габаритов стола. крепил и на двусторонний скотч, но иногда было напряжно счищать его остатки с заготовки. на фрезу он ни разу не наматывался.
я тоже оставляю тоже при обрезке на шурупы, похоже надежней крепления еще не придумали, если отверстие большое то прямо в центр вырезаемого отверстия, для точного позиционирования прогоняю программу в двух мм над заготовкой, в арткаме есть функция начинать с положительной высоты, карандашем отмечаю места где фреза точно не наедет на саморез ставлю на паузу, засверливаю и креплю саморезами к жертвеннику, иначе "гуляющая" внутренняя часть не только может шаги пропустить заставить, но и фрезу сломать.
А жертвенный к алюминию как крепите? подскажите
Друзья. я вот заметил кое-что. Некоторые на алюминиевый стол, кладут дополнительную подложку, а на неё уже заготовку. а некоторые, заготовку сразу крепят к столу. как я понял, 1 вариант это для сквозного фрезерования что бы не сломать фрезу, и на сколько критично фрезе если пройдёт на сквозь до алюминия ?
Александр, не знаю, кто как, а я при любом фрезеровании жертвенник ставлю. тут больше вопрос о способах крепления к жертвеннику или непосредственно к столу. фрезу сломать легко и на жертвеннике..
Андрианов Фёдор, вот есть такой скотч двухсторонний. тонкий, белый. я подумал а что если взять рейки толщиной 0,5см, и шириной с полосы стола, и наклеить их на стол. скотч не даст скользить, но и отдерётся легко, но для прижима использовать винты с барашками, как стандартные, только длиннее на 0,5см (если стандартных не хватит). как бы решение с креплением к столу есть, и сохранение фрезы за счёт жертвенных реек.
Если нет сквозного фрезерования, то можно и просто к алюминиевому столу крепить, при сковозном (типа обрезка или сверление) то дело даже не в фрезе, сломается можно другую поставить, дело в столе, представте во что он превратится через десяток деталей, а он должен быть ровным.
... но и отдерётся легко...
Не так-то легко он отдирается от алюминьки. Я один раз попробовал, проклял все на свете. Полностью, но все-равно с большим трудом, отодрать удалось только нагрев его феном.
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Некоторое время поработал со станком CNC3018. Трудности по мере сил и возможностей преодолеваю (в том числе с помощью пользователей данного ресурса). Вот какой вопрос меня интересует: кто как фиксирует заготовки к столу во время фрезеровки? При кажущейся простоте задачка оказалась не тривиальная. Особенно, если материал ограничен в размерах. Стандартные крепления, конечно хорошо, но далеко не всегда ими удобно пользоваться. Прошу поделиться опытом и идеями (ну если кому не влом, то с фотографиями, пожалуйста). Надеюсь, что не одному мне будет полезна эта тема.
У меня жертвенный стол из ДВП, профрезерован, к нему креплю заготовки обычными саморезами. Если нужно заготовку еще в центре закрепить, то делаю отдельную УП для разметки, где-нибудь фрезерую отверстия 4мм между линиями обработки и туда кручу саморезы
Я заказал на Али дополнительные держатели, думаю такими будет удобно зажимать заготовку.
    68.9 KB · Просмотры: 454
А где же ссылка на такое чудо? удобнее штатных однозначно, литые, если из пластика (а судя по форме литья, то скорее всего так оно и есть), то срок службы не особо долог, чуть перетянешь и можно проститься, но удобнее штатных точно на порядок, так что если не сложно, ссылочку бы увидеть прямо скажу очень бы хотелось.
Зажимать удобно, только смотрите, чтоб фреза по торчащим концам болтов не прошлась. У меня были такие случаи.
