Фиксация заготовки при фрезеровке
может я чето не так себе предсталяю, но какое у этой фрезы расстояние от кончика до полного размера. меньше 0.45? тогда ок. больше? тогда какой диаметр при фрезеровке задавать, чтобы получился нужный мне диаметр?
это можно посчитать зависит от угла заточки и диаметра
для диаметра 4мм при угле 90 градусов длина режущей кромки составит 2мм
С этим согласен на все 100. Но, как зафиксировать алюминиевый лист толщиной 0.45 при этом не деформировав его?
ага, после фрезеровки с водой, двусторониий скотч теряет вообще свои клейкие свойства. Хотя на сухую держит отлично, сегодня пытался снять остаток акрила, так еле оторвал.
снизу плита с отверстями и маленьким вакумнім насосиком, похоже на сепаратор для ремонта дисплеев
Я на своем cnc делаю только печатные платки, жертвенный стол из ламината к родному приклеен обычным "Моментом". Долго пробовал и мучался чем крепить текстолит, в итоге остановился на том же "моменте". Сразу наклеил большой кусок текстолита, клей наносил точками с шагом 1-2 см на текстолит, далее прижимаешь к поверхности столика, поднимешь ждешь высыхания мин 5 и снова прижимаешь намертво. Вопрос крепления - 10 мин, но 100% надежный. После выпиливания контура платы легко снимается подковыриванием отвертки.
    337.7 KB · Просмотры: 216
Я воском креплю, купил пару свечек восковыз, феном расплавил и прижал грузом. те же 10мин.
Я ленивый, креплю на 2 сторонний скотч, процесс занимает секунд 30 :)
У меня жертвенник из фанеры со сколькими то там дырками и гайками. Взял еще разделочную доску бамбукокитайскую (почти, как раз в размер рабочего поля 3018 есть, 10мм толщиной). В этой доске профрезеровал по углам 4 дырки под крепление к определенным гайкам основного жертвенника, с потаенными выемками под шляпу болта, чтоб граверы не цеплялись. На этом, уже платодельном жертвеннике, тоже воском креплю платы через зубочистки - прекрасно прям всё держится (еще раз спасибо за идею ув. Afvl1 ). При необходимости чего то порезать - снимаю доску с остатками платы целиком, тупо открутив 4 болта. Обратная процедура не сложнее:)
А каким скотчем? пробовал тонким прозрачным, плывет, а толстые мягкие дают просадку при малом углублении фрезы. А на клею у меня 0,2 дорожка 0,2 между ними (спасибо всяким WSONам) получается стоковым штихилем, и даже меньше можно, но пайка - адовое мучение потом. Да и отдирать двусторонний скотч и чистить после него удовольствие сомнительное.
то чувство, когда грузить рабочий столик не самый лучший вариант, но идея хорошая, буду попробовать.
    384.2 KB · Просмотры: 203
использую такой, на полипропиленовой основе, молочного цвета, очень тонкий, держит очень крепко, следы на плате редко оставляет, только если быстро отдирать, достаточно дешевый, рублей 150 рулон /10м.
плыть\отклеиваться может еще при клейке например к дсп\мдф и прочим деревяхам, такие поверхности держат плохо, только различные пластики, оргстекло и пр., текстолит, гетинакс.
    420.8 KB · Просмотры: 182
... плыть\отклеиваться может еще при клейке например к дсп\мдф и прочим деревяхам, такие поверхности держат плохо, только различные пластики, оргстекло и пр., текстолит, гетинакс.
Ничего, и деревяхи нормально держит, если наложить этот скотч по всем плоскости самой деревяхи.
Я воском креплю, купил пару свечек восковых, феном расплавил и прижал грузом. те же 10мин.
Мне нравится эта идея, а как такая фиксация относится к увлажнению, с целью понижения пылеобразования?
Нормально, вот скотч при увлажнении плывет. Воск имеет водоотталкивающие свойства. Главное чтобы площадь была наибольшей. Желательно по всей плоскости заготовки.
Вода воску застывшему пофиг, как и сказали. А чтоб удобней - я чуть выше написал:)
Пылеобразования от чего? От какого материала? Умные головы говорят, что для деревях увлажнение использовать глупо.
Для плат, разумеется, деревяхи у меня не в ходу...
Дык платы вроде режутся по 0.05 мм в глубину. Не уж там все так нагревается, что нужно увлажнение? И разве от плат бывает пыль?
