Фокус лазера
Wdcgu
ПРОФИ
Симферополь
Александо
3.2
Гбрл 1.1
Сразу напишу у меня лазер слабый 500мw, Вопрос кто как фокус выставляет ,китайцы пишут нужно 3см , я ставлю примерно 8-9 на таком фокусе получилось на алюминии выгравировать надпись , думаю прикупить по мощнее для резки фанеры 3мм, или вот задумываюсь может 1мм фрезой режет быстрее чем лазером , где то читал что под фрезу 1мм пазы сходятся четко без щелей,моделей пазлов накачал, а лазер не прорезает ,может фокус не так выставляю , и фраза 1мм ещё в пути
Резал лазером 5,5 вт (по шильдику, реальная мощность на совести китайцев) фанеру 4 мм (первую попавшуюся). Первый проход около 1 - 1,5 мм в глубину. А дальше глубина реза уменьшается из-за расфокусировки лазера. Есть смысл писать УП с опусканием оси Z с каждым проходом и локальный наддув в помощь. Лазер с линзой фокусировки.
Alsan, Либо просто фокусировать на стол, и при толщине материала в 3-4 мм
мы не много потеряете в фокусе непосредственно на материале
Alsan, разница только в том что о фрезы пилы куча а от лазера дыма и почерневшие края
С 500мвт забудьте про резку фанеры. У меня 5.5в режет за пять проходов со скоростью 150. Расстояние от стола 3 см.
За пять проходов со скоростью 200 можно и фрезой пройти 1мм ,
Фрезой 2мм однозаходной 3 мм фанеру я резал за 2 прохода.
Подскажите как правильно определить фокусное расстояние лазера?
линза 50.8
линза 50.8
Визуально. Сначала линзу фокусировки в среднее положение. Потом поднимая/опуская лазер добиваемся самой маленькой точки. Прожигаем линию смотрим на ее толщину. Крутим линзу фокусировки. Снова прожигаем линию и смотрим на толщину. Сравниваем, делаем выводы и корректируем в нужную сторону. Как-то так.
