ВОПРОС Фокусировка лазера
Это что за лазер такой, почти с метровой фокусировкой? Не "Пересвет", случайно? ?
760мм, а чего так много?
Извиняюсь, забыл перед 0 запятую поставить.:)
"Перехмур":) По невнимательности запятую не поставил
Думаю воспользоваться модулем «VL6180X" он работает в диапазоне 0 - 200мм и вроде с точностью 1мм (+ - 3-5%).
Вот этого одного миллиметра хватит для точной фокусировки, или необходимо и десятые доли миллиметра учитывать?
У моего лазера фокусное расстояние получается 76.0мм. Значений десятых миллиметра я не «поймал» своими средствами измерения
Имей ввиду, что у этих лидаров точность конечного измерения довольно заметно зависит от двух (из ряда) причин:
- отражаемость поверхности
- программной обработки ошибки. Т.е. надо математическую формулу применить для фильтрации кучи показаний в более менее достоверное. Простого среднего для стабильной точности миллиметр мне не хватало.
Поэкспериментируй сначала, чтоб не разочароваться.
  • Спасибо
Реакции: taif
Да нафига тут такое вообще надо? Вот вопрос.
Не знаю нафига, но раз уж надо хочецца:)
  • Одобряю
Реакции: taif
Какие преимущества?
Я их (преимущества) вижу. А так-то, ежли мы о нужности-ненужности начнем рассуждать, то и договориться можно, что и станок не нужен. Сходил по объявлению, заплатил за услугу и не париться. Оно так даже дешевше выйдет.
taif, А можно тоже поинтересоваться?
Ёклмн. Мы выходим за рамки темы, в которой "сидим".
Отвечу коротко: у меня сейчас отдельная плата управления осью «Z», не связанная с "дятлом".
Я было хотел создать отдельную тему по этому вопросу, но судя по откликам, она не интересна большинству старожилов. И все же я получил некоторую инфу, которая мне будет полезна.
Это с чего это не интересна? Очень даже интересно.
Осмелюсь вставить свои скромные 5 копеек в извечный вопрос фокусировки.
Сим вопросом плотно озадачился не так давно, но, будучи достаточно упоротым упёртым, достиг определённых результатов, вполне меня удовлетворивших, коими и хочу поделиться.
Что имеем: лазерная головка NEJE 30610, входная мощность 10W, выходная мощность 2,5W. Заявленный производителем размер точки фокусировки - фантастические 0,03*0,03 мм :D Подвох с размером точке чуял, но не думал, что обманут более, чем в 10 раз...
Лазер мне нужен чтобы резать (именно резать, а не гравировать) картон, толщиной до 0,9 мм, для собственных нужд стендового моделизма. Требования к точности весьма серьёзные. Например, требуется резать шестигранные головки болтов с размером под ключ 0,6 мм.
Опуская всю лирику поиска путей решения, напишу итоговую краткую выдержку из серии "чем лечить".
I) Первое, и самое главное - оптическая система, т.е. линза. ИМХО это 90-95% успеха.
Я опробовал 3 линзы:
№1 - штатная линза от лазерной головки NEJE, там самая, которая должна выдавать точку 0,03 мм. Именуется производителем короткофокусной (заявлен фокус от 10 до 50 мм, но выкрутить можно и до 70 мм). В самом лучшем фокусе выдаёт кирпич с размером реза 0,2*0,4 мм и довольно сильно обугливает края, даже с подачей воздуха. Т.е. нет ни точной геометрии, ни ровного края. Да и малейшая расфокусировка сразу влечёт значительные ухудшение реза.
Вывод: можно смело в мусорку эту линзу.
№2 Длиннофокусная линза NEJE. Фокус заявлен 30-50 мм, выкрутил на 50. С ней дело пошло гораздо лучше - размер реза получил 0,25*0,25 мм, заветный "квадрат"! Качество самого реза тоже весьма приятное. Прощает небольшую расфокусировку почти без потери качества.
Вывод: вполне рабочий вариант, рекомендую. Особенно за приятные 530 рублей.
№3 Ну и третий претендент, "мистер Х" - неведомая линза без обозначений, похоже длиннофокусная, (еле вкрутил до 50 мм), в супер коротком корпусе, которая мне досталась с лазерным резаком от предыдущего хозяина (резак оказался фактически мёртвым, всё пришлось оживлять, старое железо н выкинул, вот пригодилось). Эта линза была вставлена в предыдущую лазерную головку, весьма дешманскую... Возможно предыдущий хозяин и покупал её отдельно, а может и добрые китайцы положили... Об этом мы уже к сожалению не узнаем...
Результаты резки превзошли все ожидания: ультра тонкий аккуратный рез шириной 0,20*0,23 мм с фактически безупречным качеством поверхности (как лицевой, так и самого торца где был рез).
Вывод: победитель испытаний, позволяющий прекрасно резать в т.ч. головки болтов размером 0,6 мм. Жаль не могу посоветовать как такую найти.
Фокусировался и резал в диапазоне порядка 120 градусов поворота линзы, пивной картон 0,9 мм, скорость 300, подача воздуха.
II) Второе, что может помочь - обмотать фум-лентой резьбу линзы. Просто и эффективно избавляет от люфтов и шатания линзы при ускорениях станка, параметры реза будут более стабильными. Однозначно рекомендую всем.
III) Третье - сделать систему подачи воздуха в пятно резки. У себя имею подачу давлением 1,5 атмосферы через трубку отверстием диаметром 2 мм. Убирает все нагары на лицевой поверхности и обугливания на боковых поверхностях где был рез. На параметры реза воздух влияет вдвойне - уменьшает конусность реза за счёт исключения тления и обугливания в верхней части, а также позволяет эффективно резать на бОльших скоростях. Сложнее реализовать, но эффект себя оправдывает!
Таким образом, на собственном примере убедился, что с пресловутым "кирпичом" бороться вполне можно. Победить его не получилось, но приручить, думаю вполне можно сказать ;)
А я гравировал с подачей воздуха, получалась хрень полнейшая, весь рисунок выгорел (стлел) лазер у меня маломощный ,(2,5Вт) без ТТЛ управления, подача воздуха (через осушитель) насадка самодельная, надевалась на линзу , подача воздуха сбоку, пробовал от 0,6 до 3атм, причем чем выше давление тем больше деревяшка тлела, для резки возможно и пойдет (раза в 2-3 увеличивает глубину прожига), но для гравировки мне очень не понравилось, очень хотелось уже углекислый газ подавать, что бы и глубину оставить так и тление не получить.
