ВСЕ ПРО FreeCAD
Видео Остап сними , я взвыл когда его изучал.
Я пробовал загрузить, несколько дней назад. Но видимо их сайт перегружен был, не удалось пока. Как нибудь нужно посмотреть. У меня стоит 0.19, пробный релиз. Большой разницы пока не заметил. Или не всматривался.
Поставил только что 19.1 версию х64.... :)
Если тема будет уверенно развиваться, то , возможно, под действием энергии данной темы тоже начну усиленно изучать данную программу. Считаю, что у неё хорошее будущее, как и у KiCAD-а.
  • Одобряю
Реакции: Yuri
Я не стал выть ? Но ноутбук рядом с домашним компом мне был в огромную помощь. На компе фрикад, на буке ржавый чайник. В мышках путался порой, но привык. Включаю урок №1 по парт дизайну и тупо начинаю повторять за Виктором. Начиная с примитивов. Он скажет несколько слов, покажет на экране, я ставлю паузу и повторяю на фрикаде. Удобно тем, что не нужно переключать вкладки, или смотреть маленькую картинку в углу. И так 4 урока. Не стал углубляться в другие верстаки. Пока парт, парт дизайн и скетчер. Основные для меня сегодня. Самое главное - нарисовал линию - сразу лишай её свобод, чтобы сбоку позеленело. Без зелени не продвинуться дальше. Так что прав
Думаете, он что-то новое скажет?:)
Больше, чем у Виктора, я ещё не встречал. Вот прямо отсюда и начал До этого тыкался в разные места, матерился. Почему ничего не получается? Оказалось, что у меня были не закрыты эскизы из за красноты. И как только я понял, что любой эскиз должен быть жёстко привязан к осям координат, путём ограничений, всё попёрло.
Файл - Создать - новое тело - новый эскиз - выбрать плоскость (оси) - ОК. Это стандартный вход в фрикад если до этого не был сохранён какой нибудь проект. Всё, начинаем рисовать всё что угодно, выдавливать, вырезать и т.д. Но левым глазом следим за левой колонкой - там всегда должно быть зелено. И лучше сразу всё зеленить, иначе лавиной набирается краснота, и её трудно будет разрулить. Т.к. осей координат 3, то каждая точка в эскизе имеет 3 степени свободы. Если осей 2, например ХУ, то 2 степени свободы. Т.е. каждая точка должна иметь свою координату на осях. Иначе фрикад её не увидит, потому что она болтается в пространстве и не имеет адреса. Не понимаю, почему в разных уроках этой важнейшей детали уделяется так мало времени?
В принципе, изучать можно с любой версии. Важна не версия, а алгоритм. А так да, будем изучать вместе☺
В ней самое начальное сложное.
В 3d Max смотрел Грипинского , даже идиот поймет.
Если быя по книжке то век бы не разобрался.
все от простого к сложному.
Freecad программа в чем то лучше но так как обучающих материалов мало толку от нее тоже мало.
У меня к ней негатив так как я собаку на ней съел , я так понял если нет нормального обучающего курса то бессмысленно программу изучать.Затраты на освоение сумашетшие.Вот от Остапа понял что там Позеленеть окошки должны.
А где это вообще написано раньше было , сколько смотрел видео ,ни в одном материале нет.
Там собака дохлая , в другом месте дохлая.
После всех видео которые смотрел , нужно отобрать всех интересных преподавателей по этой программе.
Может быть есть нераскрученные учителя , но у вас они высвечиваются в поисковике а у меня нет к примеру.
давайте по ним список составим.Список то что нужно обязательно посмотреть.
В 3d max есть работа с точками , ребрами и полигонами.
Тупо смотришь часов 5 видео потом 5 часов отрабатываешь и знаешь что получится.
Либо книжку порекомендуйте только толковую.
Сборник учебного материала надо насобирать.
Скидываем или создаем раздел по данной программе с курсами.
Ответил выше. И про зелень, и про учителя. Мне он понравился. Но ещё раз повторю - нужно смотреть и тупо повторять каждое движение. Потом сам повторяю несколько раз, чтобы врубилось рубцом в мозг. Потом следующий шаг. И т.д. А про привязку (лишение свободы) каждой точки, или отрезка, или окружности мало уделяется внимание.
Простой пример для понятия важности этой операции. Выставь палец и нарисуй воображаемую линию в воздухе. Её никто не увидит, даже сам. Но стоит взять в руки мел и нарисовать эту же линию на доске, то она будет видна всем. Нам нужно, чтобы её увидел фрикад. теперь с этой линией можно делать всё что хочешь. Можешь стереть, можешь дорисовать, можешь поставить её вертикально, если доска подъёмная. Так вот, если линия в фрикаде имеет хоть одну степень свободы, то это значит, что она нарисована в воздухе. Она есть, но её никто не видит, тем более фрикад.
Первый урок. Делаем стандартный вход в фрикад, рисуем четырёхугольник и балуемся с ним, лишая все его вершины свободы.
Простейший пример. Рисуем окружность в произвольной точке. Слева будет написано: ...с 3 степенями свободы. Теперь нарисуем окружность с центром в начале координат. Слева отобразится: ...с 1 степенью свободы. Добавляем диаметр окружности и все по зелёному.
Тогда через неделю начну мозговой штурм Freecada .У меня всегда штурм , потом нокаут.перерыв.:):)
Или убьёцца или покалечицца :)
Не, не надо жертв. Фрикад оказался не такой сложный в понимании, как мне казалось вначале. Даже я смог его немного понять. А когда залез глубже, то оказалось ещё интересней. И это после 4-х дней сидения за компом. Например, сейчас мучаю субтрактивные и аддитивные фигуры. На фото не совсем удобно их показывать. Но, например, субтрактивно можно в закрытом кубике (шаре, или любой фигуре) вырезать любую фигуру. Внутри. Её даже не видно будет, но она будет вырезана внутри. Пока не знаю, где это пригодится, но такую функцию изучаю. Или например, в полностью закрытом кубике, читай в любой фигуре, можно вырезать полость, а в эту полость поместить любую другую фигуру. Субтрактивно вырезаем полость, а аддитивно помещаем туда желаемое. Очень заманчиво.
Ну, например, при проектировании корпуса под что-то. Сделал кубик (параллелепипед), затем вырезал всё до толщины стенок будущих, потом разрезал плоскостью (наверное, так тоже можно). Ну а затем можно работать с каждой половинкой отдельно.
Например, в будущий корпус под УП CNC поместить габаритную копию самой УП, БП и прочее...:)
А разве в фрикаде нет возможности работать с листовыми материалами?
есть возможность
просто Юрий пошёл от обратного
иногда нужно создать внешний дизайн, придумать крепление, продумать как удобней открыть корпус на предмет обслуживания
а потом под корпус разрабатывать внутренности
а можно по старинке
положить плату, обвести её
начертить низ изделия и потом пошли стенки вытягивать
и так далее.
