ВОПРОС Фреза "гуляет" сама по себе
major48
55
Архангельск, Архангельска
Архангельская
Алексей
LUNYEE 3018 PRO MAX 500 В
На "Озон" приобрел фрезерный станок LUNYEE 3018 PRO MAX 500 Вт, собрал, получилась жесткая конструкция, люфтов нет, смазал. Дальше стал читать форум, смотреть YouTube. Установил на ПК ArtCAM Premium 2018 и Candle. Потом прочитал тему " С ЧЕГО НАЧАТЬ". " Ну а если все сделали правильно и станок собран и настроен тоже правильно, то вы будете наблюдать, как Ваш станок сравнительно неспешно будет дважды двигаться по траектории вычерчивая линию за линией." Все получилось. Потом вырезал по контуру несколько фигурок, то же все замечательно. Но комната, в которой стоял станок, покрылась ровным слоем пыли. Было принято решение перенести станок в мастерскую. Установил на старенький ноутбук Candle, написал УП для панно, но при фрезеровании стала теряться связь с ноутом, ферритовое кольцо на провода драйвера не помогли, ждать супер USB кабель я не стал, паять фильтры не из чего. Думал обману судьбу, так как в комплекте есть offline controller. Опять погрузился в изучение сего девайся, так как инструкции в комплекте нет. Разобрался. Установил заготовку. Через час обнаружил, что заготовка испорчена. Фреза при черновой обработке выбрала для себя свою траекторию. И так несколько раз. Причем, каждый раз в новом месте. Последний раз наблюдал около часа за работой станка. Вроде все нормально фрезерует, но в какой-то момент, закончив слой, фреза перемещается к новой точке, а по оси Z "забывает" опуститься, фрезерует воздух, потом перемещается к новой точке, и, получается опускается на заданную глубину и фрезерует уже два слоя (этот и предыдущий), это бы ладно, но заметил, что профрезеровав слой, фреза забывает подняться и через всю заготовку, срезая все на своем пути, уходит в новую точку, заготовка испорчена. Грешил на то, что сохраняю УП не в том формате (сначала сохранял в *.tap, потом в *.cnc, потом вспомнил, что на форуме читал, что надо установить GRBL_G_code_mm.con, установил, сохранил в *.nc – не помогло). Выбрал не совсем загубленную заготовку после черновой обработки, поставил чистовую обработку, станок работал 16 часов 40 минут, получилось все отлично, за исключением фрагмента, где накосячила фреза при черновой обработке. Теперь не знаю что делать, нервов потрачена куча, заготовок и того больше (с хорошей сухой древесиной затык).
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, и какое есть решение.
    93.8 KB · Просмотры: 60
    78.2 KB · Просмотры: 58
    82.7 KB · Просмотры: 60
  • УП.zip
    199.3 KB · Просмотры: 9
Не всегда, китайцы комплектуют неизвестно чем, иногда cnc3018 приходят с просаженными валами или с цанговыми патронами имеющими большой допуск на посадку, в некоторых экземплярах , цанговый патрон и держится на этих двух винтиках, пару раз проскакивали сообщения на нашем форуме о том что цанговый патрон одевался на вал 775 того моторчика вообще без каких либо затруднений. Не далее чем на прошлой неделе попадалась фото снятого цангового патрона при наезде фрезой на крепеж заготовки, что послужило причиной такому снятию? Хорошо посаженный цанговый патрон вряд ли перегрелся бы настолько что бы слезть с вала двигателя. Рассказывать о последствиях посадки цангового патрона на вал, без посадки на горячую и выкручивания этих двух винтиков ( вами или самопроизвольно) надеюсь не стоит. Вот поверьте, не зря они там сделанны, и выкручивать их за ненадобностью, я бы не рискнул, а вот лишний раз проверить их затяжку, думаю, точно , лишним не будет.
Очень много слов, а наделе все просто. Если патрон держится на валу за счет этих двух винтиком, то значит или патрон на выброс, или мотор на выброс. Мало того, что не серьезно говорить о закреплении инструмента на валу привода двумя винтиками, так и получить при этом приемлемые величины биения не возможно. Даже посаженный с натягом патрон бьет на валу ( у меня достаточный опыт в этом, не один патрон снят и насажен), а уж что говорить о винтиках. Можете продолжать, бесконечные эссе о винтиках, ради собственного оправдания. Успеха в затяжке.
У других авторов не видел такой информации. Посмотрел и опробовал. Получается :)
Начал тренироваться на этом примере. Пока идет создание модели, всё хорошо.
А во, когда перехожу к созданию УП на чистовой обработке возникает такая "СТЕНКА", почему и как с этим бороться?
Кажется изучил все предлагаемые настройки. SOS :cry:
Отработка этой "стенки" занимает уйму времени...
Не стал удалять сообщение, может быть кому-то будет полезно.
Когда изменил Ограничение зоны обработки (было По модели) на другой вариант, всё стало как надо.
Вектор по контуру модели сделайте и УП фрезеровку по контуру снаружи.
К сожалению Aspire любит поднимать фрезу на каждой операции (в Candle это красные линии, сливающиеся в "стенку) и ничего с этим не поделать.
Я взял это слово в кавычки.
Но кажется, можно и побороться с ней (со стенкой)
И снова я. Теперь с хорошей новостью. За прошедшее время всю голову сломал, обдумывая, что за причина в "гулянии" фрезы. Раз "полосит" по оси Х, то пришла в голову мысль, что по оси У происходят тормоза, стал в ручном режиме прокручивать ШВП по оси У, и где то в середине заметил, что столик "закусывает". Ага, значит кривой винт, думал, разберу, посмотрю на сколько он загнут. Перед этим изучал вопрос как его править на коленке. Все это растянулось во времени, если честно, руки опустились, и не хотел к нему и близко подходить. А тут, есть свободное время, решился разобрать. И о ужас, как только я открутил рукоятку с винта оси У, у меня пропал дар речи, и выматериться не смог. На верстаке оказались два стопорных винта, которые должны удерживать винт в подшипнике, думаю, они мне всю малину и портили, закрутил их на место (потом, думаю, посажу их на фиксатор резьбы), запустил станок. По итоу: за 6 часов работы - полет нормальный, но буду посмотреть, что дальше произойдет. Пока промежуточный результат меня полностью устраивает. На что только не грешил, а тут винтики выкрутились, блин, обидно, потрачено столько нервов, эх. Если не они виной, отпишусь впоследствии, завтра запущу станочек на часов 10 непрерывной работы, посмотрим, что будет.
    74.4 KB · Просмотры: 22
    103 KB · Просмотры: 22
эти стопорные винты очень хлипки, если поставите на фиксатор, то когда понадобится выкрутить велика вероятность что шестигранник "слижется".
Поздно.... :rolleyes:
Купил аналогичный станок от LUNYEE, на пакете с автономным пультом наклейка - "при использовании пульта к ПК не подключать
". - возможно в этом причина. На 16 часов программы не гонял, но на коротких 20-30 минут таких проблем не было.
Старые 8ми битные платы управления не работали сразу с автономным пультом управления и ПК одновременно, а совместная работа , кроме сбоев ничего не предвещала. Поэтому производитель и написал, что не нужно подключать пульт и ПК одновременно. У меня внешний сенсорный экран, mks dlc grbl, ,подключен постоянно с монитором mks tft 24 , работаю с raspberry pi3 b+ , пока никаких глюков в таком соединении не наблюдалось, но на экран стараюсь не нажимать, если программа отрабатывается.
Ну сколько можно об это говорить и писать? Иногда лучше молчать , чем говорить.
Я их тоже потерял, но вовремя обнаружил пропажу и поступил радикально, между муфтой (жесткой) и шаговиком поставил упорный подшипник 5×10×4.5, предварительно заневолив пружинную шайбу шаговика.
Интересно. Я правильно понял, теперь осевое усилие от ходового винта воспринимает упорный подшипник, а не ШД?
