Хотел пообщаться с тем кто пробовал и работает на этих станках фрезеровать сталь . Интересует есть ли возможность фрезеревки стали и какими путями нуж
неа , просто отжигается!А попробуйте обороты поменьше и фрезу получше, например, твердосплав и не китайский. Да и сталь СТ3 - это мусор для гвоздей. Поясню - если гвоздилин чуть перегреть, он закаляется, ..
На работу со сталью данный станок не рассчитан, совсем. Нет что то накарябать на стали типа "пластелин" 3 он может, но не более того. Алюминий худо бедно его ещё можно заставить обрабатывать. Проще купить фрезерный станок по стали, и очпушить его, чем модернизировать этот для работы со сталью.Хотел пообщаться с тем кто пробовал и работает на этих станках фрезеровать сталь . Интересует есть ли возможность фрезеревки стали и какими путями нуж
Шо, опять???!!! Неужто совсем неубедительно?На работу со сталью данный станок не рассчитан, совсем.
Вывод: станок способен обрабатывать сталь. При нормальной доработке можно добиться лучших результатов.
Есть такой ручной фрезерок от Проксона, MF70, весит 7кг, шпиндель 70ватт, столик 2 мм дюраль, увеличенной хлипкости. А на станочке приклеен шильдик с режимами обработки для разный материалов. И среди них СТАЛЬШо, опять???!!! Неужто совсем неубедительно?
Ты не клеил, а вот Проксон сподобился .Я на свой ничего не клеил, без наклеек нормально работает.
Ножовка, болгарка - не?Укоротил на 1мм, проходы 0.05мм, медленно, долго и грустно.
Это был эксперимент на тему: обрежет, не обрежет. А так я на этом станочке только ПП царапал и пластик гравировал.Ножовка, болгарка - не?
Заглублялся по 0.1, шаг (ае) по 1 мм, подача 100 мм/мин (точно не помню, но не меньше). Запустил и заказ делал, по времени тоже не помню, сколько заняло. Примерно 2-3 часа на 4 стороны ушло.проходы 0.05мм, медленно, долго и грустно.
ЭТо кому предложение?А попробуйте обороты поменьше и фрезу получше,
Я пробовал. Заменив на 6040 высокооборотный шпиндель на низкооборотный. С фирменной фрезой. И как же бедный 6040 трясло... Вообщем, в конечном счете все, как всегда, упирается в жесткость станка. Поэтому на ручном фрезере, он у меня около 150кг весом, совсем другой компот: та же фреза каленую сталь без проблем грызет.А попробуйте обороты поменьше и фрезу получше, например, твердосплав и не китайский.
Если под гвоздилином имеется ввиду ст3, то ее хоть заперегревайся, она не калится, углерода мало.если гвоздилин чуть перегреть, он закаляется, там много углеродистых примесей чугуна.
Есть специальные присадки для каления низкооуглеродных сталей. Сунул, вынул, нагрел, сунул, охладил - готово.Если под гвоздилином имеется ввиду ст3, то ее хоть заперегревайся, она не калится, углерода мало.
Это не закалка, это наклеп образуется оттого что не режется, а трется. Гвоздь закалить невозможно.Да и сталь СТ3 - это мусор для гвоздей. Поясню - если гвоздилин чуть перегреть, он закаляется, там много углеродистых примесей чугуна.
Это поверхностное науглероживание или азотирование, но только поверхностное.Есть специальные присадки для каления низкооуглеродных сталей. Сунул, вынул, нагрел, сунул, охладил - готово.
