Очень жаль.
Я не так много тут написал, может поэтому у меня нет проблем найти написаное через профиль.
Ну ни на десятки же, при толщине медного слоя в 0,018 мм, даже если допустить "гуляние" в 30% - это составит всего 0.0055 мм. Чисто имхо, скорее может "гулять" толщина подложки, т.е. стеклотекстолита и клея. И то, как показывает моя короткая практика, это "гуляние" подложки измеряется несколькими сотками:
На принтскрине видно что перепад высот составляет 0.035 мм. Правда и площадь невелика, всего 22 х 42 мм.
А в чем, на Ваш взгляд, главная проблема с использованием карты высот?
Я снял 0.021 мм за 3 прохода, прозвонил все дорожки, меди между ними не осталось. Если бы я поставил заглубление на 0.1 мм, то резал бы в основном клей и стеклотекстолит. Мне кажется, что это не очень полезно ни для
штихеля, ни для для
гравера и очень вредно для
гравировальной фрезы.
Вот эта моя первая "плата":
P.S. Большая просьба не ёрничать по поводу рисунка платы ("
я художник, я так вижу"
), не электронщик и чертил не в спец. программе, а в Автокаде.
Царапины не от фрез, такой тестолит был под рукой.
