ospkant
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Решения
Москва
Сергей
Отчество
Павлович
cnc 3018 Pro
1.1
С позволения модераторов начну новую тему (пока шпиндель дохтур ДЮ будет пробовать вылечить). Давайте обсуждать в этой теме режимы фрезерования и фрезы для обработки алюминия. Знаю, что тем на форуме много, но они все разбросаны и закрыты.
Начну с того, что давно видел на производстве очень интересную фрезу Российского производства Туламаш вк8 .
Кто пользовался такой фрезой (или фрезой из этой стали)?
Вообще ее представляют лучшей и универсальной, как по стали, так и по мягким металлам, чем фрезу стали Р6М5. Ссылка на все инструменты 6мм фреза, есть 3мм.
Нашли с чем сравнивать! Быстрорез и твердый сплав, совершенно разные материалы. Сплав ВК8 имеет высокую устойчивость на удар, предназначен для тяжёлой черновой обработки чугуна, сталей и сплавов по корке. Вместе с этим обладает низкой износостойкостью, твердости маловато, быстро тупится. Все перечисленное относится к обработке черных металлов! Как будет обрабатывать древесину (пластик, резину, пластилин, ткань, и др) не могу сказать, опыта нет.
Р6М5 (быстрорез). Высокая вязкость (по сравнению с твёрдыми сплавами), низкая скорость резания, низкая износостойкость.
ВК8 больше подходит для обработки нержавейки, чем для алюминия и его сплавов. Спецовые фрезы по цветмету гораздо предпочтительней. Имеют очень острые режущие кромки и полированные поверхности для схода стружки. За счёт остроты снижаются нагрузки, достигается чистота поверхности. На полированные поверхности стружка налипает меньше, зацепиться не за что. Вот пример обработки "алюминиевой" пластиной оргстекла
Вверху справа образец. Детали без доп обработки, прямо из под резца.
Если честно. то с ВК8 я имел дело в виде резцов к токарному станку, с тем чем сталкивался, не очень они с алюминием дружили, быстрорез( Р6M5, P18) справлялся намного лучше, хотя возможно из за неправильной заточки, вот по стали ВК8 вполне неплохо работали, но это были пластинки (напаенные), на фото цельная фреза, залез в описание (первое попавшееся, читаю: что "Твердосплавные фрезы с цилиндрическим хвостовиком широко используются при работе на горизонтально-фрезерных станках при обработке плоскостей, пазов и уступов изделий из труднообрабатываемых сталей и сплавов.." По логике алюминий в своем большенстве сплавов никогда не отличался трудностью обработки, а вот твердосплав всегда сложнее затачивать было, и его применяли в основном для обдирки, или не совсем точных работ с высокими нагрузками, не спорю были и исключения, особенно когда геометрия и точность должна была соблюдаться намного дольше чем быстрорез мог себе позволить.
для обработки алюминия отлично подойдут вот такие фрезы
для черновой обдирки
все фрезы благодаря DLC покрытию сособны работать без сож
а вышеопасанная фреза из вк8 для алюминия не годится, да и ценник конский
Как было порекомендовано одним производителем фрез, даже для DLC покрытия необходим СОЖ или масляный туман, на крайний случай сжатый воздух под давлением 2-3атм. По своему опыту скажу: материал Д16Т, 12к оборотов, подача на зуб 0,02, съем пазовый 0,3мм, диаметр 2мм один зуб, все равно на покрытии образуется пятна алюминия, приходится чистить фрезу периодически.
(3.14 * 2 * 12000)/1000 = 75.36 м/мин, для дюраля вообще ни о чем. Слишком маленькая скорость резания, поэтому происходит налипание материала на фрезу.
Чтобы совсем не было диффузии, такого не бывает, СОЖ или туман только снижает возможность, но если с малым дебетом, затрудняет отвод стружки.
не понял про "но если с малым дебетом, затрудняет отвод стружки."
Если капельно или слабый туман, для смазки и охлаждения по минимуму может и хватит, но стружка слипается, накапливаясь в пазу и попадает опять под фрезу, увеличивая нагрузку и вибрацию. Вот тут лучше воздух с хорошим давлением
  • Спасибо
Реакции: FraY
Я попробовал боковую фрезеровку дюраля этими фрезами. Съем - 0.2, подача - 200, шпиндель - 10000, без СОЖ. Неплохо, не налипает, поверхность чистая.
это плакирующий слой виноват, который состоит из чистого алюминия, пока его фреза проходит успевает налипнуть
полагаю любая фреза при таком съёме будет грызть, поскольку работает только торцевая часть фрезы но тут ведь решили обсуждать фрезы по алюминию, а не что попало способное при определенных условиях, даже такая малопригодная фреза как кукуруза ...
Это, в хорошем смысле, и не кукуруза, скоре стружколом
это фреза именно кукуруза, для композитных материалов, дерева, если ей попытаться пазовую в дюральке с заглублением в 1 диаметр, сломает даже с сож
а вот это фреза со стружколомом https://aliexpress.ru/item/1005003766575267.html
