Где сохраняются дополнительные кнопки в программе LaserGRBL?
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
МОДЕРАТОР
70
Краснодарский край
Кропоткин
Борис
Отчество
Васильевич
Laser cnc6550
1.1h
Создал дополнительные кнопки в программе LaserGRBL на стационарном компьютере. А потом решил перенести их в программу, установленную на нетбуке, которая собственно и работает со станком. И не нашел где они сохраняются в самой программе. В каталоге программы их нет, гугл по этому вопросу тоже ответа не дает. Собственно и вопрос к знатокам - где сохраняются дополнительные кнопки в программе LaserGRBL и как их переносить с одного компьютера на другой, или сохранять на случай переустановки операционной системы и соответственно - самой программы LaserGRBL
В самой программе :). Без инсталляции, думаю, она вполне может жить. А так, скопировать в блокнот и потом восстановить при необходимости. Обхожусь двумя кнопами, оббежать периметр и включить обдув вентилятором зоны реза. Соврал, тремя... Выключение вентилятора :)
В самой программе
А где именно в самой программе, вот в чем вопрос? Сам каталог программы и файлы в нем не изменены, значит он сохраняет его где-то в другом месте. Не в реестре же Виндовса их искать?
Ну это понятно, заодно и картинки кнопок в блокноте сохранить...;)
Когда я обучался в академии, наш преподаватель теоретической механики говорил "Инженер должен быть достаточно ленив, чтобы знать как достать катушку ниток из под дивана, не отодвигая диван". А здесь как раз такой случай, если снова с блокнота все вводить, то это равносильно отодвиганию дивана.
Там есть пара функций для этого.
Спасибо, Андрей!
Нашел, вызывается правой кнопкой мышки beer
Import custom button
Export custom button
В Windows они живут тут: c:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\LaserGRBL\CustomButtons.bin
Но я тупо перенёс всю эту папку c:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\LaserGRBL на другой ноутбук и все настройки (в том числе и кнопки) сохранились.
Здравствуйте, дополнительные кнопки(вкл. Лазера и прицеливания) включались, работали всё норм. А сдесь включаю, они оба не включаются, методом проверки выяснил, что они включаются после нажатия второй кнопки(влево, в право, вверх, вниз и дом). Gкод на вкл. лазера стоит М3 S255, вроде всё правильно. В чём проблема, не подскажете?
Это "защита от дурака", чтобы включить лазер, надо сдвинуть сам лазер в любую сторону.
Gкод на вкл. лазера для прицеливания лучше поствить М3 S1, а то сожжёте заготовку.
Здесь посмотрите.
C:\Documents and Settings\User\AppData\Roaming\LaserGRBL\CustomButton.bin
OS: Win7
User - пользователь под которым работаете.
