- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
по Z.с меньшими усилиями
Боковыми. Кто работал на ручном фрезерном станке - руками чувствовал разницу в усилиях между кукурузой и обычной фрезой. По этой же причине на 3018 кукуруза предпочтительнее для оконтуривания: меньше шансов сломать.по Z.
А мой опыт показывает 3018, что именно заточка (выступающие шипы) кукурузы позволяет ей более легко погружаться по Z для CNC3018Pro. А концевые фрезы хорошо бы углублять постепенно при горизонтальном перемещении (теоретически), а ещё лучше - заходить боком в деталь...Боковыми. Кто работал на ручном фрезерном станке - руками чувствовал разницу в усилиях между кукурузой и обычной фрезой. По этой же причине на 3018 кукуруза предпочтительнее для оконтуривания: меньше шансов сломать.
Не, у меня кукурузы ломаются на периметре (под платой оргстекло уже не плоское и когда оно режется, то происходят рывки давления на фрезу из-за отсутствия и появления перед ней новых участков оргстекла-жертвенного), поэтому искал более короткие и жесткие...По этой же причине на 3018 кукуруза предпочтительнее для оконтуривания: меньше шансов сломать.
По моему опыту, если нужен чистый рез без риска сломать фрезу - сначала кукуруза, а потом - обычная четырехзаходная (а лучше шестизаходная) фреза с небольшим съемом. Причем последнее - в два прохода: вперед (по направлению вращения) и назад.А мой опыт показывает 3018, что именно заточка (выступающие шипы) кукурузы позволяет ей более легко погружаться по Z для CNC3018Pro. А концевые фрезы хорошо бы углублять постепенно при горизонтальном перемещении (теоретически), а ещё лучше - заходить боком в деталь...
Я для ПП в качестве жертвенника пользую ламинированную МДФ. Даже длинная кукуруза диаметром 1мм, режущая часть - 10мм, ни разу не ломалась (скорость - 300, заглубление - 1.6). А вот однозаходные для пластика - да, ломались на ура, несмотря на короткую режущую часть.Не, у меня кукурузы ломаются на периметре (под платой оргстекло уже не плоское и когда оно режется, то происходят рывки давления на фрезу из-за отсутствия и появления перед ней новых участков оргстекла-жертвенного), поэтому искал более короткие и жесткие...
Делают. Берешь длинную фрезу и обстригаешь лишнее. Вот тебе и 4, и 2.8видимо, таких не делают
А какие они фрезы по алюминию? Можете ссылку?
В моём наборе такие есть
Торцевые трех-четырех заходные, не всегда удобно с хвостовиком 3,175 найти, например с хвостовиком 4 мм, выбор фрез побогаче, даже в россии найти можно, для большей универсальности желательно иметь набор цанг под ER11 в наборе обычно цанги под хвостовик от 1 до 7мм, это даст больший выбор среди фрез, я например , пользовался разными, даже морковкой коническо-сферической 0,5мм радиусом рабочей кромки фрезеровал алюминий, вполне выдержала фреза, а вот 0,25 морковку сломал сразу при врезании на 0,1мм, выбор фрез зависит от задач, и он огромен, скажу больше: я даже борами зубоврачебными пользовался, не скажу что очень уж успешно, все же стоковых 8000-12000 оборотов для них маловато, желательно порядка 30000, но даже ими можно немного "поцарапать" алюмишку , контура под дальнейшую обработку (обрезку, сверление. выборку) можно даже гвоздем на алюминии рисовать (правда гвоздь подзакалить желательно, нагрев до красна над открытым огнем (газовой горелкой или над газовой плитой, или засунув гвоздь в горящие угли, тут выбирает каждый сам каким способом довести гвоздь до красна) и сунуть в масло или воду, потом отрезать шляпку, желательно подточить кромки на алмазном круге, чуть притупить кончик (он не должен быть слишком острым ибо его сразу сломает) вот в принципе и готовый недоштихель на выходе, который вполне способен нацарапать на алюминии какую нибудь надпись, к примеру.А какие они фрезы по алюминию? Можете ссылку?
Это фрезы типа Helix, если хорошо заточены - позволяют получить отличное качество поверхности. Но есть одно но: из-за специфической конструкции боковые усилия больше, чем с обычными фрезами. Поэтому для качественной работы с такими фрезами станок должен иметь достаточную жесткость.
О каких "обычных" фрезах идёт речь?Это фрезы типа Helix, если хорошо заточены - позволяют получить отличное качество поверхности. Но есть одно но: из-за специфической конструкции боковые усилия больше, чем с обычными фрезами. Поэтому для качественной работы с такими фрезами станок должен иметь достаточную жесткость.
Подтверждаю каждое слово.Я когда тестил, и искал лучшую фрезу для меня(по дереву), мой выбор пал в итоге на однозаходние, их рез идёт на много мягче,меньше вибраций, чистый рез достаточно.
Кукуруза сильно вибрирует что за собой тянет много нюансов.
Хотя многим по душе кукурузы.
Вот эти фрезы отличные, острые как лезвие![]()
3.77грн. 98% OFF|1pc Aaaaa Single Flute Spiral End Mill 3.175 Shank Spiral Aluminum Mill Cnc 3d Engraving Carving Bit For Woodworking Acrylic Cut - Milling Cutter - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coma.aliexpress.com
