Именно само.Да ладно?! прям так само всё делается...!!! "Не учи учёного, гражданин "Копчёный"" ©"Место встречи изменить нельзя"![]()
Не внимательно читаете. Повторяю.Да ладно?! прям так само всё делается...!!! "Не учи учёного, гражданин "Копчёный"" ©"Место встречи изменить нельзя"![]()
Вам сюда.Вроде как написано 50на50 но у меня через кэндл идет 100на100. Как то так...
Когда нормальное изделие захотите сделать, поймёте. УП будет для размеров 150х250, а станок упрется в рамку и будет только шаговиками трещать, в лучшем случае.Для меня это пока что очень трудно с шагами ни че не понял а прочел раз пять щас и раз 10 до этого но спасибо
Настройка параметров ($100, $101, $102) количество шагов на миллиметр для осей X, Y, Z.Ну вот щас делал сам в арткаме вдв 30на23 в уп на nc выдал ровно тотже размер и заготовка вышла в размер
И высчитал среднее значение подходящее в 1600 вроде должно зайти (если 200 то 1/32 если 400 то 1/16) утром заведу как раз проверю шаг
Можно проще. Если не придираться к микронам, для драйверов А4988 и TMC2208 параметры $100, $101, $102 должны стоять =800, для драйверов DRV8825 - 1600.Настройка параметров ($100, $101, $102) количество шагов на миллиметр для осей X, Y, Z.
Для ШВП. Вводные:
1. Шаг винта мм/оборот
2. Число полных шагов на один оборот вала двигателя, для шагового двигателя обычно 200 но может быть и меньше (смотрите документацию на двигатель).
3. Микрошаг (деление шага, установленное на драйвере двигателя) если полный шаг берем 1.
Шагов на миллиметр = Число полных шагов * микрошаг / Шаг винта.
Пример для оси Y: Шаг винта = 5, Число полных шагов = 200, микрошаг = 8; 200 * 8 / 5 = 320
Задаем новое значение для оси Y: $101 = 320 OK, делаем сброс CTRL-X и проверяем перемещение (например F500 G1 Y30).
Тоже самое для других осей.
Метод подбора (пример для оси X). Входящие:
1. Заданный путь, например F500 G1 X10.
2. Реально пройденный путь (замеряем линейкой), к примеру получилось 16 мм.
3. Текущее количество шагов на миллиметр для оси X (смотрим параметр $100 по команде $$), допустим у нас $100 = 314.961.
Считаем: шагов на мм. (новое значение) = Реально пройденный путь мм / Заданный путь мм * Шагов на мм (текущее значение); 16 / 10 * 314.961 = 503.9376
Задаем новое значение для оси X: $100 = 503.9376 OK, делаем сброс CTRL-X затем проводим замер заново но с большим перемещением
(например F500 G1 X100). И так несколько раз до получения приемлемой точности. Тоже самое для других осей.
