- Kamennogorsk
- Владимир
Рекомендованный
- #1 666
Мой печальный опыт.
Для оконтуривания ПП пользую фрезу 1мм, глубина 1.6мм, два прохода по 0.8мм, скорость - 180. Эти параметры у меня заданы в базе для фрезы 1мм.
Но вот позавчера делал деталь корпуса из МДФ, оконтуревание - фрезой 1мм на глубину 3мм, один проход, скорость - 300. Переназначил эти параметры для фрезы 1мм в базе инструментов.
А вчера делал оконтуревание ПП. Забыл, что параметры для 1мм фрезы переназначены. Сломал фрезу. А вот если бы параметры инструмента отображались в вышепоказанном окне - фреза бы выжила.
Можно в базе инструментов создать две кукурузы в 1мм, с разными нужными параметрами, а вот имена присвоить согласно параметрам. Например "Кукуруза1мм_08_300", а вторую назвать "Кукуруза1мм_1,6_180". Тогда один и тотже инструмент не будет пересекаться в базе, а выбор остается.
