Я смотрел отдельно микрухи, но вот и плата для 103 за 200...300 руб.,
Это STM32F103C8T6, один из самых хилых этой серии. И ног у него мало. Для хорошего контроллера не подойдет.
Для примера, разблюдовка по ногам в моем контроллере, почти все ноги заняты.
    45.6 KB · Просмотры: 80
Что за прошивка?
Для изучения микропитона и знакомства с ESP32 мне потребовалось сделать печатную плату. Схему и плату сделал в DipTrace. УП делал в GGEasy (Grber2GCode) диаграмма Вороного. Отверстия фрезеровал кукурузой 0,8мм. Сначала хотел фрезеровать на своем 3018, но появилась возможность отфрезеровать на большем станке с линукс CNC у которого нет карты высот. Пришлось воспользоваться программой G-Code_Ripper . Сначала пробовал фрезеровать гравером из комплекта станка 0,1 20, сломался сантиметров через тридцать(отвалился кончик). Доделал трехгранным 0,1 20 которым на станке гравируют печати обороты 15000. Над краями дорожек образовались заусенцы, которые в принципе убрались мелкой шкуркой. Результат приемлемый но полтора часа ждать тошно да и в результате неправильной УП сверловки плату загубил.
Второй раз фрезеровал спиральным гравером (DJTOL ALJ3/3602) 0,2 мм на 20000 качество очень хорошее. Дорожки чистые , заусенцев нет. Ширина гравировки 0,4 мм(три прохода) глубина 0,05мм(наверное можно меньше) С обрезкой платы справилась кукуруза 0,8мм. Сверловку и обрезку делал одной фрезой.
    200.6 KB · Просмотры: 96
  • Projekt.rar
    1.8 MB · Просмотры: 8
    419.1 KB · Просмотры: 92
    533.9 KB · Просмотры: 81
Ребята а что это я не так делаю? кто подскажет. гравировка генерирует нормальный код в котором фреза погружается ровно на ту глубину как задано. а вот сверловка куда то глубже. вот скриншоты NC corrector всё видно
заданная глубина и та которую кодом задаёт программа. в случае гравировки дорожек правильно а в случае сверловки глубже чем задаю
    125.8 KB · Просмотры: 67
    134.5 KB · Просмотры: 55
Так и должно быть, при расчете глубины сверловки учитывается угол заточки сверла.
Я вороного обычно 0,4-0,6 гравером делаю, а когда лениво и компоненты жирные так и вообще фрезой 0,8 всё за раз делаю. Ваша плата это скорее всего последний вариант.
Вороного буду использовать только там где нет SMD компонентов. Очень неудобно их расставлять.
Есть новость.
Выявил, пока изучал чужую сверловку. Теперь разница в диаметре фрезы и отверстия должна быть по крайней мере 0.005 мм, чтобы можно было заменить сверловку фрезеровкой (0.004 и 0.003 мм разницы не проверял).
Раньше, насколько помню, в этой теме или в теме X-Ray сообщал, что достаточно уменьшить в таком случае диаметр фрезы в Базе инструментов на 0.001 мм (или отверстие в CAD-е сделать на 0.001 мм больше стандартного для фрезы).
Есть новость.
При создании ПП всегда предусматриваю диаметры отверстий под фрезеровку. Если отверстие 1мм, то указываю 1,1мм и так далее. А ловить сотые или тысячные доли как то не комильфо.
Иногда точность нужна для удобства. Например, при установке люверсов, чтобы они не выпадали из отверстий.
Здравствуйте товарищи. Поиск не помог, может кто-то подскажет, есть ли возможность в ggeasy привязать точки статр/стоп к центру отверстия ?
