ЮрийВ
МОДЕРАТОР ДАННОЙ ТЕМЫ
- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Рекомендованный
- #2 056
Const55
Считаем по среднему кончик 0,2мм 45градусов глубина реза 0,07 ширина реза теоретическая =0,258 или округленно 0,26мм далее полученный результат 0,4мм минус 0,26мм = 0,14мм
теперь в обратную сторону 0,2+0,14= 0,34мм по ширине получаем 0,398мм
В общем нужно перемерять все виды имеющихся граверов и по контрольным резам проверить выполняется ли такое условие...
так в параметрах диаметра инструмента что нужно указать ? диаметр кончика или ширину реза ?
судя по картинке ширина реза извините возможно за глупый вопрос но Flatcam сам это высчитывал
Всё правильно, диаметр кончика плюс измеренные биения дают реальный диаметр резания на кончике фрезы. И именно это вносится в Базу инструментов.теперь в обратную сторону 0,2+0,14= 0,34мм по ширине получаем 0,398мм
GGEasy сама считает влияние на отступы конусности инструмента и глубины его погружения, так же как и она сама рассчитает траектории нескольких разных инструментов для подчищения больших медных пространств так, чтобы не было островков меди, как у Вас на фото выше.
Напоминаю ещё особенность, что если зазор между медными дорожками 0.2 мм, фреза диаметром 0.2 мм там не пройдёт. Нужно в Базе инструментов указать диаметр на 0.005 мм меньше, чем расстояние между медью, то есть для данного случая 0.195 мм.
