Рекомендованный
- #2 191
Ваш Г-код открылся, но с моими Г-кодами проблема сохраняется(
может ваш вопрос к Ванге отправить? По вводным данным только она поймет, что за проблема у вас.
Дык, это, конечно, можно. Если хотите помочь, предлагаю начать с уточняющих вопросов, если нет - проигнорировать.может ваш вопрос к Ванге отправить? По вводным данным только она поймет, что за проблема у вас.
Я лучше уточняющий ответ напишу: бСНС не распознает формат *.avi.Если хотите помочь, предлагаю начать с уточняющих вопросов,
Начнем с того, что установим самую свежую на сегодня версию GGEasy, потом скачаем ту же версию bCNC (bCNC-0.9.14.52-beta-git-exe.zip, скачанную отсюда), что указана Выше и всё повторим. Если не получится, то выложим здесь исходный гербер и получившийся у Вас g-код.Дык, это, конечно, можно. Если хотите помочь, предлагаю начать с уточняющих вопросов, если нет - проигнорировать.
А вы не только злое дерево, а вы ещё и юморист.
ага, у меня и
справкаотметка об этом естьоффтоп
Спасибо, заработало: не сразу нашёл нужную версию.Начнем с того, что установим самую свежую на сегодня версию GGEasy, потом скачаем ту же версию bCNC, что указана Выше и всё повторим. Если не получится, то выложим здесь исходный гербер и получившийся у Вас g-код.
Очень надо, или зачем? Мне мостов хватало. Вы их тойже фрезой или сверлом набирать хотите. Или весь контур отверстиями?X-Ray, Приветствую! Планируется ли в следующих версиях программы к опции мосты добавить обработку по внешнему контуру перфорационными отверстиями ("мышиные укусы")?
Хочется иметь, при написании УП, альтернативу мостам (вместо глухой перемычки, соединяющей деталь от заготовки, сделать ее отверстиями). В основном фрезой работа.Очень надо, или зачем? Мне мостов хватало. Вы их тойже фрезой или сверлом набирать хотите. Или весь контур отверстиями?
Это только в случае, если в день приходится работать с 15-ю разными проектами.Откровенно говоря один раз настроить не сложно, но бывает иногда приходится раз 15 в день менять цвета, а это уже утомляет, согласитесь.
Разные случаи бывают. Вот , например, только что просматривал полный проект 6-ти слойной ПП (всего 13 слоёв) с помощью GGEasy... Надо было кое-какие измерения печати сделать.Наверно логичнее будет, как в SL. Нижний слой зеленый, верхний синий. Большинству, наверно, так будет привычней. Но если проектов мало в работе, то и заморачиваться не стоит.
