- Kamennogorsk
- Владимир
Рекомендованный
- #2 161
В этой версии Qt5.15_msvc_r_x64_α не работет в профиле команда добавить мост, а папке Qt5.15_msvc_r_x64_έ исправленная версия.
Мостами пользуюсь постоянно, значит мне реально нужно скачивать только Qt5.15_msvc_r_x64_έ Правильно я понял?В этой версии Qt5.15_msvc_r_x64_α не работет в профиле команда добавить мост, а папке Qt5.15_msvc_r_x64_έ исправленная версия.
Мостами из GGEasy? Тогда просматривайте, пожалуйста, последние новости в этой теме, чтобы быть в курсе...Мостами пользуюсь постоянно
Ага... И не забываем выкладывать в этой теме все найденные в GGEasy новые плюшки, пончики ( вкуснятину ), ну и само собой, если есть какие замечания...нужно скачивать только Qt5.15_msvc_r_x64_έ Правильно я понял?
Да. Сам постоянно ими пользуюсь.Мостами пользуюсь постоянно, значит мне реально нужно скачивать только Qt5.15_msvc_r_x64_έ Правильно я понял?
Забавно, по идее её там быть не должно. Это для загруженных файлов. Будет удивительно если оно и там заработает.X-Ray, хочется узнать функцию надписи "Transform" в менюшках созданных УП. Раньше ее там не было.
Да и в загруженных файлах тоже присутствует, но для чего? Непонятки, однако.Забавно, по идее её там быть не должно. Это для загруженных файлов. Будет удивительно если оно и там заработает.
Для того самого.Да и в загруженных файлах тоже присутствует, но для чего? Непонятки, однако.
"Рисовать" стало проще, "рисовать" стало веселее. В последнее время стало очень много всякого примитивного рисовать и резать. На диске β, через пару недель ещё интереснее будет.![]()
Мне кажется у вас она в настройках забита у меня такого не происходит.- при сохранении УП файла фрезеровки, его внутренности немного меняются, появляется строчка G4 P5000, "Верх" меняется на правильный "Низ" в данном случае:
до сохранения:
Это из-за переписывания всего переводы поехали, нужно актуализировать.И ещё, наверное, было бы правильнее в УП Карман сделать Шаги -> До заполнения только при выборе шагов "0", а при остальных Шагах (1,2, 3 и т.д.), отличных от нуля, фраза "До заполнения" не должна присутствовать, чтобы не путать пользователя (начинающего).
Ага, пауза на час с лишним.Саndle на этой строчке (G4 P5000) останавливается,
