По моему мнению, что для метрики, что для трапеции - алгоритмы одинаковы. Но встречал описание одного модного генератора жкода (G-Wizard Thread Calculator), там автор сделал две опции: одна для метрики, другая - для трапеции. Поэтому и подумал, что есть ньюансы.это как?
Тёзка немного впереди паровоза порулил. Наверное, с парабеллумом...
Для этого и начали обсуждать. И я собирался здесь рассказывать о моих резьбовых экспериментах. Но д.Юра, он как Чапай, суров и бескомпромиссен, шашкой рубанул и перевел все в другую темуФормулы для резьбы и разговоры тут о ней вообще-то в помощь X-Ray были (для GGEasy). А вдруг бы помогли в чём? Тёзка немного впереди паровоза порулил. Наверное, с парабеллумом...![]()
Но может быть есть смысл открыть специальную тему, скажем "Нарезка резьб на ЧПУ"
Ну да, чтобы можно было найти при желании довольно быстро.
Открыл тему, перенес два своих поста из Разговоры обо всем (отвлечения из тем). Там еще есть обсуждения, но вопрос их переноса оставим на усмотрение д.Юры.Ну да, чтобы можно было найти при желании довольно быстро.
Сдвиг drl, формат, опции экспорта не меняли?Что-то у меня перестала программа открывать файлы сверловки (drl). Точнее, они открываются, но в программе поле пустое, без отверстий. Из-за чего это может быть? Такое впервые произошло. Раньше все нормально было.
Почти полное решение задачи с малыми погрешностями в верхних углах. Там будут небольшие побочные гравировки уголков (см. обведенное зеленым) и немного не убрано меди ещё в двух местах, что можно убрать тремя проходами вместо двух.Как убрать этот обход?
С работой одной фрезой нет проблем. Проблема возникает при работе с двумя фрезами: фреза 0.6мм, кроме заказанной работы, где все делает правильно, еще и снимает медь по контуру (обозначено зеленым).Почти полное решение задачи с малыми погрешностями в верхних углах. Там будут небольшие побочные гравировки уголков (см. обведенное зеленым) и немного не убрано меди ещё в двух местах, что можно убрать тремя проходами вместо двух.![]()
Решение такое - из двух вышеприведенных файлов фрезеровки оставляем только для гравера 15 гр, 0.19 mm.Затем в том же меню оставляем только один инструмент фрезу 0.6 мм.
При создании GGEasy укажет на места, где не смогла пройти фреза. Соглашаемся и жмём Continue, так как у нас уже есть для этих мест файл для гравера 15 гр 0.19 мм.
Понятно.
Если герберт-экспорте назначить экспорт контура платы - ничего не меняется: обходит не по контуру платы, а по мин. контуру.А вообще, думаю, сам алгоритм этой менюшки работает с площадями ПП, поэтому и привязан к минимальному контуру, если не указан явно контур самой ПП. Будет ли менять что-то Дамир, возможно ли это - это он сам расскажет, как притопает в тему.)
