Попалась на глаза снова очень полезная утилитка, на мой взгляд, последнее скачивание её мной было несколько лет назад (но так, почему-то, и не пользовался ею).
Оказалось эта версия 1.1.1 мая 2022 года. После этого появились ещё два более новых релиза 1.2.0 и 1.2.1.
В которых появилась возможность редактировать g-код: смещать, поворачивать, раскладывать по X и по Y, зеркалить по X и по Y, нормализовать нулевую точку.
G-Code_Utils.jpg . Автор спирали, конечно, её узнает.:))
Но самая, на мой взгляд, главная функция осталась прежней: Выравнивание после переворота ПП по четырем реперным отверстиям.
На нашем форуме один из форумчан давно всем показал способ работы с ПП (и сам его активно пользует), когда жертвенный стол не задевается фрезами и сверлами - сверление и фрезерование контура на глубину чуть более половины толщины ПП с обеих сторон. В таком случае отпадает проблема с заменой жертвенных столов. Но как быть с реперными отверстиями при перевороте и необходимостью сверлить в жертвенном столе отверстия под реперы? А данная программа, получается, дает решение и в этом случае!
Весь процесс автор подробно описывает вот тут.
Ну а для любителей лазеров есть вкладка и по их тесту:G-Code_Utils_Laser_Test.jpg
Возможно, кто-то этой программой пользовался и расскажет более подробно о ней.
Утилитка хорошая. Надо будет обновить у себя. Я в прошлом году поднимал эту тему, даже просил добавить данный функционал в Candle тыц . Но меня погнали ссаными тряпками. :whistle:
...настраивать станок и регулировать люфты?
Не дядь Юр, тогда речь шла о идее изменения УП согласно положения заготовки при перевороте без использования упоров или штифтов.
....тогда речь шла о идее изменения УП согласно положения заготовки при перевороте без использования упоров или штифтов.
А сейчас что то изменилось? :rolleyes:
/усЁ на своих местах/
Приветствую всех. Подскажите как победить сие: При экспорте сверловки из Dip-a программка делает так см фото...Где я неправ??
    141.8 KB · Просмотры: 93
А почитать-то не пробовали? Прямо на предыдущей странице всё описано.
Здравствуйте! Пытался закачать, с яндекс-диска, но, доходит до 600-900 МБ и прерывается связь. Не хочет YOTA качать большие файлы. Есть ли возможность закачать частями, МБ по 500?
Какие 500 МБ? :eek: Программа в архиве 21 МБ весит.
Я тоже попытался скачать "Версия, самая стабильная на 16.03.25г.: W-64" скачало 700МБ и я прервал закачку, судя по индикатору закачки это было только начало!
Сейчас скачал и размер файла на скрине. Там ЮрийВ запаковал все версии.
    3.6 KB · Просмотры: 45
Не надо всё там качать. На Гитхабе версия GGEasy 0.8.1.0
А вам какая версия конкретно нужна? Организую на свой диск и скину ссылку.
Небольшой "хак" для тех, кто имеет свой Яндекс-диск: переходите по ссылке W-32 или W-64 из первой темы (без разницы), потом нажимаете кнопу "Сохранить на Яндекс Диск" (с иконкой, похожей на летающую тарелку), через некоторое время весь архив программ скопируется в личный Я-Диск, из которого уже можно будет загрузить конкретно папку Загрузки/G2G/0.8.6/Qt5.15_msvc_r_x32_β4 или Загрузки/G2G/0.8.6/Qt5.15_msvc_r_x64_β4 (либо любую другую папку или файл)
Поправил первую страницу темы c актуальной версией, на мой взгляд, на текущий момент.
Там как бы теперь однозначно скачается нужное.
Через неделю, посты чуть выше удалю, как не актуальные. Пока остаются для информации.
Версий много GGEasy, многое менял и добавлял X-Ray по ходу выявления ошибок пользователями (в том числе и благодаря нашим форумчанам), так что, скачивая самую стабильную версию, получаем меньше проблем и вопросов (экономим время).
Вот эта всем нужна: Qt5.15_msvc_r_x64_β4... (W_64) :))
Нет, это все архивы X-Ray.... Я только на вопросы отвечаю.:)
