Добрый всем день. Возникла вот такая проблемка,можно ли разместить реперные отверстия по углам вот такой платки?
Ведь делал же похожее, или я что то туплю.
ПС именно 6 отверстий по 6 ти точкам, а лучше 10, по всем углам.
    137.5 KB · Просмотры: 105
Эээ... А как бы зачем? Реперные отверстия нужны для штырьков, чтобы совмещать лицевую и обратную сторону платы при обработке.
Если отверстя нужны для чего-то другого - почему бы не предусмотреть их на этапе проектирования?
Какой смысл делать более 4 отверстий, да и то, если между осями гарантированная перпендикулярность, по мне так достаточно и двух, расположенных на одной оси переворота, так, чтобы при перевороте отверстия менялись местами.
А смысл в том, что бы не снимать лишнюю медь, типа этого....
    164.4 KB · Просмотры: 75
Смысл реперных точек в переустановке платы для фрезеровки или засветки фоторезиста с другой стороны для совпадения координат, лишняя медь тут совершенно ни при чем.
И можно же поставить их и здесь:
А можно и не так, а как я сделал.... в Sprint Layout сделал большой полигон из металлизации и в нём вырезал саму плату, теперь он обрежет только контур и разумеется всё остальное кроме металлизации.
    229.6 KB · Просмотры: 72
На предыдущей странице описано как не фрезеровать лишнюю медь на примере круглой платы. Может пригодиться.
Спасибо, уже вспомнил как делал раньше.
День добрый
Вопрос: пытаюсь в программе GGEasy открыть файл сверловки отверстий "Drill_PTH_Through.DRL" на экране ничего не отображается. При этом файл дорожек "Gerber_BottomLayer.GBL" открывается и отображается прекрасно. Что я делаю не так? Есть какая то инструкция как работать в этой программе или только форум и метод тыка )? С обработкой дорожкой карманом и разными фрезами разобрался.
p.s. В программе FlatCAM эти же файлы и дорожек и отверстий открываются нормально.
Спасибо
Слева в дереве слоёв - правой кнопкой на сверловку - "Редактировать формат" - установить "Единицы" и "Формат" такие, как были заданы при создании гербера.
Добавить можно, что формат в Вашем случае можно подсмотреть в самом файле сверловки любым текстовым редактором:
И ещё хочу обратить Ваше внимание, что сверловка у Вас сделана сверху, а фрезеровка снизу, отмечено на фото ниже. Чтобы потом у Вас опять не произошло несовпадение, так как всё, что снизу, GGEasy g-код отзеркалит по умолчанию относительно вертикальной оси симметрии, если всё оставить, как есть. Чтобы избежать ошибок, обязательно просматривайте готовые g-коды, накладывая их друг на друга, в программе NC_Corrector:
Сейчас проверил, все установлено нормально: миллиметры и 1:1. Дело в том что у меня на экране при выборе файла сверловки вообще ничего не отображается.
Файл сверловки и дорожек прикрепил
"Формат" это не масштаб. Это количество знаков до запятой и после. Те настройки, которые заданы при выводе гербера.
В этом файле 3:3
Да спасибо всё получилось. Только чтобы не задавать простейшие вопросы. По этой программе существует какая то инструкция? Или все простейшие операции нужно узнавать тратя массу времени на прочесывание форумов. И отвлекая людей простыми вопросами.
И кстати FlatCAM спокойно открыла этот файл в нужном формате. Все файлы сделаны и экспортированы EasyEDA
  • switchAmplifie.rar
    1.5 KB · Просмотры: 21
Для тех, кто хочет работать в связке KiCad, FreeCAD, GGEasy и имеет проблемы с экспортом из FreeCAD-а в dxf формат.
Пока ещё в основном работаю на W7. Так что здесь будут старые версии данных программ. Возможно, проблема осталась и в новых.
Речь о том, что экспорт dxf (шрифта, к примеру, или если шрифт участвовал в создании тел) во FreeCad-е использует сплайновое описание кривых,
что часто используется в 3D. А KiCad и уж точно GGEasy работают с кривыми в кусочно-линейной апроксимации.
Поэтому иногда при экспорте dxf из FreeCAD-а в KiCad могут пропадать отдельные (или много) элементов проекции тела на плоскость XY dxf (TechDraw во FreeCAD).
Проблему экспорта из FreeCAD-а
в KiCad
(KiCad при этом честно ругнётся n-ое количество раз на кривые Безье) или
GGEasy
легко можно решить, воспользовавшись программой LibreCad
, если ею открывать экспортируемые из FreeCAD-а dxf cо сплайнами, а сохранять ею (то есть конвертировать) уже в кусочно-линейные кривые в dxf
в формате DXF R12, который без проблем читается и KiCad и GGEasy.
KiCad 8.0.7 Release
Fix invalid Bezier curve DXF import. #11153
Fix incorrectly rendered font depending on rotation. #18377
Make color picker dialog usable on hidpi monitors. #17860
Scale text size to inside scaled blocks on DXF import. #18525
Если HLDI, то так.
Красным холостой ход, белый засветка.
А кнопки "Объединение", "Разница" и т.д. работают с фигурами нарисованными вручную - "Круг", "Прямоугольник"
Перенесено из темы ВОПРОС GGEasy. Вопросы новичков.
Попалась на глаза снова очень полезная утилитка, на мой взгляд, последнее скачивание её мной было несколько лет назад (но так, почему-то, и не пользовался ею).
Оказалось эта версия 1.1.1 мая 2022 года. После этого появились ещё два более новых релиза 1.2.0 и 1.2.1.
В которых появилась возможность редактировать g-код: смещать, поворачивать, раскладывать по X и по Y, зеркалить по X и по Y, нормализовать нулевую точку.
G-Code_Utils.jpg . Автор спирали, конечно, её узнает.:))
Но самая, на мой взгляд, главная функция осталась прежней: Выравнивание после переворота ПП по четырем реперным отверстиям.
На нашем форуме один из форумчан давно всем показал способ работы с ПП (и сам его активно пользует), когда жертвенный стол не задевается фрезами и сверлами - сверление и фрезерование контура на глубину чуть более половины толщины ПП с обеих сторон. В таком случае отпадает проблема с заменой жертвенных столов. Но как быть с реперными отверстиями при перевороте и необходимостью сверлить в жертвенном столе отверстия под реперы? А данная программа, получается, дает решение и в этом случае!
Весь процесс автор подробно описывает вот тут.
Ну а для любителей лазеров есть вкладка и по их тесту:G-Code_Utils_Laser_Test.jpg
Возможно, кто-то этой программой пользовался и расскажет более подробно о ней.
