Ну, может Юра прояснит, как это дело грамотно настроить...
Начнем с простого примера:
лазер перемещается со скоростью 100 мм/сек и с ускорением 500 мм/сек^2 по горизонтали.
Если станок так может, то GGEasy дает для такого случая пробег выключенного лазера по 10 мм слева и справа от засвечиваемого участка (потери по бокам от засветки полезной площади станка всего по 10 мм, то есть если плата 80 мм шириной, то лазер при таких настройках будет иметь максимум перемещения не более 100 мм по горизонтали:
Длина красного участка слева и справа измеряется с помощью линейки GGEasy. И это есть разгонный пробег выключенного лазера до набора скорости 100 мм/с с ускорением 500 мм/сек^2. И не надо больше никаких программ, чтобы увидеть, что дадут на самом деле такие настройки для получения конкретного при этом G-кода...
Если станок может больше или меньше, ставьте свои цифры и увидите, что получится.
Теперь о возможностях шаговых двигателей. Есть видео, где HLDI работает именно на них и с маленьким лазером примерно в 50 (100) мВт оптич. мощности, который легко быстро перемещать.
В инете нашёл такую цифру, что максимальный предел ШД 8 об/сек. Если шкив зубчатого ремня имеет диаметр всего 20 мм, то за один оборот зубчатый ремень будет линейно перемещать лазер на 62.8 мм. За 8 оборотов - 502 мм/сек. Если диаметр шкива будет больше, то и скорость перемещения будет пропорционально тоже больше. Теперь далее все (реально возможные ваши максимальная скорость и ускорение) будет зависеть от мощи примененного ШД, диаметра шкива и веса платформы с лазером, которую надо быстро перемещать...
