Рекомендованный
- #2 536
Пример с начала открыли? Или только последнюю часть? Может эти отверстия сделаны на слое обрезки.Открыл пример из документации и указал свой макет.
Потом в NC-корректоре уберёте.Как выделить внешний контур и убрать внутри отверстия?
Для обрезки? Если поставить Нормальный получим обрезку внутри и снаружи контура.А в GGEasy надо в гербере ставить Тип Нормальный.
Потом в NC-корректоре уберёте.Для обрезки? Если поставить Нормальный получим обрезку внутри и снаружи контура.
Я, так понимаю, это четыре детали на одной заготовке, сделацте межосевое расстояние больше внешнего диамера деталей на сумму с фрезой плюс ещё с миллиметр хотя бы и при создании УП разделите операции обрезки контура по одной.
Да, правильно поняли. Расстояние между заготовками выставил 2 мм. В kikid указал параметр -layout 'grid; ... space: 2mm'. Для проверки, было не важно. На картинке движение рассчитано для кукурузы 0.6 мм. Простой расчет 0.6 * 3 = 1.8 мм. Ну, а там, в GGEasy и якоря можно выставить, что бы заготовка не улетела.Я, так понимаю, это четыре детали на одной заготовке,
Ну, так, оно с обоих сторон контура идет обработка. Я, по наивности, предполагаю, что контур замкнут. Думал, что указав "снаружи", фреза не начнет плясать "внутри".
Чем уж прыгать с программы на программу, лучше освоить тонкости одной, я уверен, что такое в них обеих преодолимо.В программе pcbnew можно размножить с помощью copy/paste. Позиционировать довольно сложно. Решил попробовать
Вот здесь не согласен.Чем уж прыгать с программы на программу, лучше освоить тонкости одной, я уверен, что такое в них обеих преодолимо.
Ура! Спасибо, добрый человек. Значит, можно средствами программы GGEasy сделать.в GGEasy она есть и называется Раскладка (Инструменты - Параметры G-кода)
Лучше поздно, чем никогда...Не знаю с чего, но я считал эту программу какой то замудерной ( не работая в ней). Типа есть простая FlatCam, зачем забивать себе голову еще и G2G. Я очень ошибался.
