И главное, в SL не сделан контур для обрезки платы.
Такое я пока могу изучать только в теории: нет у меня кукурузы Ф 1.5 мм... У меня плата прямоугольная, нарисовал простым "прямоугольником".
А как увеличить отступ вокруг дорожек до 2 мм?
  • migalka_2_outline.rar
    197 байт · Просмотры: 5
Дорожки рисуются в кадах так, чтобы по их границам и немного дальше отсутствовала медь. Речь обычно идет не об отступах вокруг дорожек, а о толщине зазора между медью... Толщина прорезей в меди определяется числом проходов фрез (диаметром её режущей части за проход) по контуру вокруг дорожек. GGEasy сама каждый раз вычислит расстояние отступа при каждом новом проходе. Конусность при этом будет учитываться, определенная в библиотеке фрезы.
Вам для чего отступ в 2 мм нужен?
Если не жаль ваших конусных фрез (граверов) (со спиральными бы точно такой фокус удался не на очень медленной скорости), то обрезку контура ПП можно делать и ими (повторяю, что спиральными было бы сподручнее, так как они не такие хрупкие), но очень медленно. Но тогда сделать гравировку с двух сторон по внешнему контуру на глубину, например, по 0.5 мм за несколько проходов. А оставшиеся 0.5 мм для ПП толщиной 1.5 мм потом разломаете руками. Так китайцы часто делают...
В SL есть такая функция. Когда вы создаете плату, то по умолчанию заливки медью нет. Для этого нужно нажать флажок заливки. Это указано на скриншоте 1. После этой операции плата будет выглядеть так, как на скриншоте 2. И на 3_ем скриншоте сделано отступ 2 ММ. Но такие отступы делать не эффективно в смысле фрезеровки, будет очень долго. 0,4 или 0,5 мм за глаза. Если вы только не делаете плату под высокое напряжение.
    111.5 KB · Просмотры: 62
    136.9 KB · Просмотры: 22
    115.4 KB · Просмотры: 29
Чтобы лудить дорожки паяльником. Гальванику еще когда освою.
Жаль, конечно. Вот разживусь "кукурузами"... Я платы уже больше 40 лет делаю. И обрезать руками совершенно не в напряг.
Тоже залуживал, пока не попробовал "жидкое" олово. Вроде ничо так. Главное - очень быстро и ровно.
У меня как было отступ 0.4 мм, так и не меняется.
Там с правой стороны есть значок вверх вниз, можно его мышкой потянуть. Или мышкой встать в окошко с цифрой и изменить там. Но обязательное условие, нужно выделить дорожку или все дорожки. иначе не сработает.
    16.3 KB · Просмотры: 56
Поставил Ground plane отступ 1 мм. Все равно по центру остается медь.
    175.4 KB · Просмотры: 43
Где конкретно?
Вы хотите гравером снести большие участки меди? Это лучше делать прямой фрезой в 0.6 мм или 0.8 мм. Надо указать несколько инструментов и указать, какие инструменты будут работать. Программа сделает УП для каждого инструмента.
Не у каждого станка получится работать с концевой фрезой таких диаметров для съёма меди толщиной, например, 35 мкм, если притупится, то будет вылезать на поверхность меди, если позволит конструкция CNC (плохая жесткость). Вот если кукурузой с её специфической заточкой, тогда, возможно, получится. Или можно попробовать однозаходной для люминия, если она потянет ПП. Но сначала надо кукурузой пройтись и определить её точный самый нижний режущий диаметр, чтобы его установить в настройках библиотеки - это если важна точность ширины дорожек.
Тогда надо ещё выставить ШАГИ: 0 - До заполнения...
Попробуйте перед генерацией УП выбрать левой кнопкой мышки, удерживая на клавиатуре нажатой клавишу Ctrl, только дорожки и все буковки надписи (нужные вам участки меди), но не землю, тогда нарисованная до этого в SL земля не будет учитываться GGEasy.... Сейчас по вашему скрину земля учитывается как ещё одна дорожка...
А если земля важна, или нужно сделать побыстрее, то просто выставите Шаги: 0 - До заполнения. И все ваши 1 или 2 мм между землей и дорожками будут выгравированы...
Да, тонкие концевые фрезы с покрытием TiAIN тупятся. Если медь начинает лохматиться - значит фреза затупилась. Чтобы поймать начало затупления, надо делать пробный рез. Фрезы с цветным покрытием вроде бы тупятся меньше. Но цветные фрезы диаметром меньше 1мм мне на Али не попадались.
