    Рекомендованный
  • #706
Когда остриё гравера достигнет заданной глубины 0.9 мм, он срежет вокруг себя на глубине 0 мм все вокруг в радиусе 0.491 мм.
я выставил глубину за слой 0.080, т.е. 80 микрон
За сколько шагов Вы запланировали достичь дна в данном случае роли не играет.
Расчет ведется от конечной величины 0.9 мм, которую Вы выставили (см. ниже):
22234
Устанавливаем на всякий случай на комп обновления
Спасибо за подсказку все открылось и русский появился. Хотя блин странно по идее все сразу должно быть в проге.
GGEasy развивается очень быстро. Так что если не следить за нюансами, то бывают непонятности у пользователей.
Для этого и нужна данная тема. :)
Я не могу ещё и обновления мелкомягких в прогу запихать, по этому и даю ссылки на "где скачать".
X-Ray, только что заметил - если создать из Полилинии многоугольник и попробовать создать УП Карман - Внутри (этого многоугольника), то GGEasy выдает предупреждение, что инструмент не вписывается в рабочие элементы.
Попробовал гравировать плату, при старте обратил внимание что уж больно глубоко режет, процесс остановил, замерил глубину канавки оказалась 0,6мм. Возможно что-то неправильно задал в настройках, вот прикладываю параметры инструмента коим режу и параметры G-кода, посмотрите может опытный глаз выявит кривизну!1.png2.png
Здравствуйте!
Можно ли так сделать овальное отверстие? В спринте поставить овальное отверстие с нулевым сверлением, а поверх нарисовать дорожку нужной шириной (хоть на белый слой, хоть на этот же зеленый. Ведь он все равно увидится в Джи2Джи на "пути апертуры"). Далее в Джи2Джи: Пути апертур, Профиль Внутри, Кукурузой 0,8мм? Ругается!
Видел в сообщении ниже как получилось в НСКорректоре овальные отверстия. Но там куча отверстий в одном овальном и фреза маленькая.
Ни как больше нельзя?
    344 KB · Просмотры: 19
    352 KB · Просмотры: 18
(Вопрос на засыпку - как и чем измеряли, если дно имеет ширину 0.1 мм?
Ну это не по теме... :))
Глубина в меню инструмента (в Вашем случае 0.3 мм) - это в общем случае глубина шага (слоя, ступени) в работе фрезы:
22270
Глубина основная (итоговая, окончательная) задается в меню УП:
22273
Если
M - в Вашем случае 0.03 мм - это толщина меди, предустановленное в Меню Параметры G-кода,
П - в Вашем случае 2.15 мм - это толщина ПП, предустановленная в Меню Параметры G - кода,
Р - в Вашем случае 0.6 мм (установка в ручную), если Вы измерили точно, выставляется всегда в Меню УП, например, выше она выставлена 0.1 мм.
Если Глубина в УП не равна Глубине инструмента, то обработка инструментом производится за несколько проходов (в глубину ступенями):
например:
Если 3 мм: Глубина УП Карман и 0.33 мм: Глубина инструмента - число проходов будет 9, а глубина каждого прохода будет не Ваша 0.33, а 3/9= 0.33(3) мм (глубина проходов будет всегда равная и скорректирована под целое число проходов).
Китайским цифровым штангелем, глубина -это на сколько штангель смог влезть в щель!
С остальным попробую разобраться!
Спасибо!
Всё зависит от точности обнуления по Z + жесткость(люфт) стола под вертикальной нагрузкой. У себя делаю так . Опытным путем выяснил, что на моем станке надо добавлять 3-4 соток.
В SL уже не помню но я бы прямоугольный пропил сделал бы на слое контура и потом в настройках уже по центру фрезой в итоге получаем овальное отверстие. Делал так из Eagle получилось все в лучшем виде.
2227922281
... прямоугольный пропил сделал бы на слое контура и потом в настройках уже по центру фрезой в итоге получаем овальное отверстие.
Отверстия подходят для штеккерного гнезда 2.1 (2.5) мм и кукурузы с извращением 0,8 мм - это дыра - лепесток ~0,2 мм.
Использую кукурузу 0,5 мм - поверх. Какой слой - не имеет значения и главное, чтобы не совпадал с другой операцией.
Незамкнутый контур? - Пользую по старинке g2g 0.7.8.10b
Судя по фото, Ваша кукуруза 0.8 мм немного не вписывается, если делать Внутри. Попробуйте использовать фрезу меньшего диаметра. Допустим, 0.7 мм. Если всё пройдет успешно, а кукурузы 0.7 мм нет в наличии, а вокруг прорези достаточно медной окантовки, то при фрезеровке вставляйте свою 0.8 мм и режьте. 0.1 мм изнутри медного овала срежется дополнительно, но если Вам это не критично, то так проще всего сделать.
Иногда можно, если нет в наличии тонких кукуруз, в дополнительном слое нарисовать просто линию по центру овальной прорези и с концами на гранях планируемой прорези, и сделать фрезерование Поверху в УП Профиль (как советовали выше Sailanser, pansa-alec) фрезой с диаметром, примерно равным ширине овального отверстия, поставив галочку на Trimming.
Эх, а мы уже вовсю бороздим космос новейшими версиями, так что догоняйте. :)
Eagle не умеет в сверловки слотовые отверстия экспортировать что ли?
