    Рекомендованный
  • #721
Получается отлично. В SL, в этом же слое провожу линию толщиной будущим прорезом(фрезой). В G2G пути апертур, профиль поверху(именно поверху). Вообще что хочешь можно прорезать, причем толщина линии ни как не влияет на фрезу т.е. линия в SL 0,1 мм, а G2G спокойно режет её кукурузой 0,8 мм и не ругается!!! Я счастлив!!!
    355.3 KB · Просмотры: 31
    326.1 KB · Просмотры: 29
    366 KB · Просмотры: 28
Надеюсь, Вы использовали Подрезку (Хотя на скриншоте галка не стоит):
22296
Как это работает:
А... можно поинтересоваться про её (галочка на подрезе) функционал? С ней прорез получается короче чем без неё. И в других операциях, наверняка она несет пользу.
    251.1 KB · Просмотры: 33
Если контур не замкнут то по краям фреза не доезжает на расстояние радиуса до окончания и начала отрезка или ломаной - кривой.
А это означает, что при рисовании в CAD-е не замкнутой линии для последующей Поверху фрезеровке по ней, Вам не надо заниматься дополнительными расчетами - в каком месте линия закончится, точно в том же месте будет край фрезеровки при любом диаметре фрезы ("фреза не доезжает на расстояние радиуса до окончания и начала отрезка или ломаной - кривой".
То есть останавливайте линию всегда строго на краях планируемого выреза, и с галкой Trimming (Обрезка для линии Поверху) GGEasy всё сделает сам как надо...
Если галку убрать с Trimming (Обрезка), то фреза будет останавливаться своей осью вращения на концах линии, то есть фрезеровка будет "выезжать" за концы незамкнутой линии на радиус фрезы.
как импортировать инструмент из 0.7.9 версии в 0.8, простым переносом файла tools.dat из папки в папку не получается
Пока только набирать или редактировать выложенный из поста 588
Если установили поддержку Qt6, то набор инструментов надо создать заново или скачать с поста 588 с минимальным набором инструментов, с поддержкой Qt5 база переносится без проблем.
X-Ray, вчера на основном компе ОС приказала долго жить. Стояла Windows 8.1. Поставил Win-10, но была проблема с драйвером для видеокарты. При установке ОС установился стандартный драйвер от MS. Но программа G2G очень интересно себя вела при запуске. Тестовая версия с Qt6 запускалась, но рабочее поле было абсолютно пустое. А основная версия с Qt5 Запускалась, все кнопки и менюшки появлялись, но через 1 секунду прога сама закрывалась. Когда же нашел драйвер под Win-10 от моей старенькой видеокарты, все заработало как надо.
Qt5 версия сама конвертирует в JSON
В настройках *.ini надо было отключить OpenGL, тогда не падла бы.
А вот эта конвертация Qt5 в Qt6 у меня не произошла. Может я не так чего то делал. Просто легче было набить базу с нуля. Тем более инструментов не так много.
X-Ray, только что заметил - если создать из Полилинии многоугольник и попробовать создать УП Карман - Внутри (этого многоугольника), то GGEasy выдает предупреждение, что инструмент не вписывается в рабочие элементы.
Вопрос снимается - заливка сбивала с толку, имитируя, что контур у многоугольника, "вытянутого" из отрезка полилинии, имеет замкнутый формат. При внимательном рассмотрении не хватало одного отрезка (одной стороны многоугольника) для замыкания контура.
2234522346
Бахрома на некоторых дорожках от чего бывает?
Лечится в настойках включением чистки полигонов (костыльное решение). Бывает от несовершенства используемой библиотеки, думаю раз и навсегда решить вопрос переписав её глючные места.
При условии если она уже была в старом формате.
По чему форум так размашесто настроен вместо текста в основном созерцаешь пустоту.
сегодня отправил второй кусок фольгированного стеклотекстолита в корзину т.к. при фрезировке дорожек в один проход ширина канавок превышает 1,2 мм, грешил на неправильно написанную УП, но в итоге пришел к выводе, что причина в конических граверах которые идут в комплекте со станком. Острие гравера при вращении описывает окружность диаметром более 1,2 мм. попробовал второй гравер из комплекта таже петрушка. Что это брак граверов или я что то не догоняю.
кстати гравера следующие:острие 30 гадусов заточка 0,1 мм хвостовик 3,175 мм.
bocman, цангу в гайке защелкнули?
