- Веб-сайт
- boosty.to
- Голубое
- Дамир
- Отчество
- Фаатович
Рекомендованный
- #946
Vlad-I-Mir, А вы попробуйте GGEasy, может в нашу секту вольётесь.
Да нет, спасибо! Тем более я не поклонник платного контента...Vlad-I-Mir, А вы попробуйте GGEasy, может в нашу секту вольётесь.
Здрасти, приплыли....Да нет, спасибо! Тем более я не поклонник платного контента...
Секта свидетелей GGEasy!может в нашу секту вольётесь.
Ну значит попутал... Простите!!! Просто буквально вчера где-то в обсуждениях видел ссылку, здесь, на CNC 3018, кто-то предлагал какую-то чертилку. Так оказалась платная, демо на две недели и то с ограничениями...Здрасти, приплыли....Где это видано, чтобы GGEasy был платным!???
Не, ну так ругнуться на нашу песочницу!
Нет уж, спасибо конечно....Секта свидетелей GGEasy!![]()
То наверно про Топор речь была.Так оказалась платная, демо на две недели и то с ограничениями...
Решил посмотреть, вдруг понравиться...Секта свидетелей GGEasy!![]()
Как раз на это и ругается.Нужно поставить распространяемый пакет Visual C++ для Visual Studio ?
Вы про распространяемый пакет? Я его не ставил...Как раз на это и ругается.
В изображениях это его шедевры?
Да, без него не работает. Так как пока не сделал установщик его нужно руками доставлять если в системе какая нибудь другая программа его не ставила.Вы про распространяемый пакет? Я его не ставил...
Установил пакеты, все равно не устанавливается....Да, без него не работает.
Для любителей покрутить, попробовать всё самому - легкотня-программа!Решил посмотреть, вдруг понравиться...
Отсюда брали?Установил пакеты, все равно не устанавливается....
GGEasy_msvc_x64_rm.exe - Системная ошибка
Не удается продолжить выполнение кода, поскольку система не обнаружила MSVCP140_ATOMIC_WAIT.dll. Для устранения этой проблемы попробуйте переустановить программу.
ОК
я извиняюсь , но совсем не понял с чем именно Вы не согласны , с тем что имеется дробный шаг или с тем что формально он лишний ?Не согласен,
буферизация между Candle и GRBL тут на мой взгляд не причем. каждая строка УП это действие( перемещения в том числе) GRBL после парсинга строки производит расчет параметров необходимого движения далее это преобразуется в количество и частоту следования импульсов шага и выдается драйверу двигателя. Соответственно каждая строка порождает свое действие и соответственно свой расчет и свое выполнение. Я далек от мысли выполнение к примеру 10и расчетов будет быстрее 1ого но равноценного по результату, правда оценивать количественно я не буду.пусть меня поправят те, кто разбирается в буферизации между Candle и GRBL, к примеру. Моё мнение, что такая буферизация команд в реалии (а не в симуляторе) не должна привести к замедлению скорости. Ведь нет останова в g-коде? Другое дело частые повороты могут теоретически замедлять ход выполнения УП, так как фреза, двигаясь вдоль одной из осей не может физически всегда двигаться с одной скоростью, ей надо разогнаться или затормозить.
Так я в доказательство своих мыслей привёл временные затраты, посчитанные NC Cor. 4.5 часа идеальный с Вашей точки зрения вариант, но без обработки прямоугольников по периметру или 5 часов с лишними командами перемещения и с обработкой прямоугольников по периметру.я извиняюсь , но совсем не понял с чем именно Вы не согласны , с тем что имеется дробный шаг или с тем что формально он лишний ?
Оговорюсь сразу цель моего поста была в том что бы показать уважаемому X-Ray что в выходных файлах есть лишние команды перемещения наличие которых точно не ускоряет обработку и от которых можно безболезнено для УП избавится внеся изменения в софт. Есть ли необходимость в этих изменениях или нету, решать будет полагаю только автор, я лишь указал на проблему.
Да, отсюда...Отсюда брали?![]()
Releases · XRay3D/GERBER_X3
Program for preparing G-code for milling of printed circuit boards on CNC. You can use it as a converter to a PDF file. - Releases · XRay3D/GERBER_X3github.com
