Хотя GGEasy и интуитивно понятная в освоении, приведу очередность действий при пользовании готовыми скриптами Дамира (в пункте 2 пока есть три варианта стоковых скриптов, после пункта 2 (выбора скрипта кликанием по нему), как всегда в GGEasy есть много вариантов, можно просто кликать по рабочему полю, и там будут появляться выбранные детальки, в пункте 5 меняются размеры). Если напишете свой и поместите рядом с уже имеющимися, то, вроде как, нужно нажать кнопку "Перечитать скрипты".
И тогда GGEasy сможет их "подхватить" и работать, как с родными.
Получаем следующее:
Далее, как обычно, к примеру вызываем Профиль, настраиваем и нажимаем Создать:
И получаем G-код:
Дамир, крайняя версия GGEasy заливку меди в герберах крайнего KiCad-а
выдает только как Пути апертуры со всеми вытекающими последствиями.
Герберы и проект KiCad-a в архиве.
  • Proba.zip
    11.7 KB · Просмотры: 6
Это сколько же краевых случаев в тесты сохранить надо...
Да... Библиотека точна, но очень много доработок требует:(
Там последние фиксы залетели. Скоро соберётся, и можно снова тестировать:))
  • gerber: область с врезками -- разбор на простые петли (b4dde87)
Фикс сработал, заливка появилась. Но вылезла побочка (хотя я не вполне уверен, что именно из-за этого фикса) - пропилы терморазгрузки рисуются не полностью, в архиве гербер/
    98.3 KB · Просмотры: 48
  • korsakov_filter-F_Cu.rar
    25.9 KB · Просмотры: 4
Так лучше:) Можно схему реверснуть:)
Схема достаточно тривиальна и не является каким-либо секретом, это преобразователь I/V Виктора Корсакова, опубликованный давным-давно ("мопед не мой", если кому интересно - могу дать ссылку). Небольшая "изюминка" в дополнительном транзисторе выходного каскада. Да и плата скорее прототип прототипа, кролик подопытный - станок у меня недавно.
Но где у меня ошибка, что нужно настроить?
Дополнительно. Крэшится GGEasy при попытке создания УП "Pocket" из этого гербера... а логов нет. Выводит список координат, куда не попадает гравёр (0,2/20 град) и после "Продолжить" тихо падает. Пробовал клей от 0,01 до 0,2 мм - не помогает.
Дамир у нас профи по герберам. Я так и не нашёл, как он Netlist открыл в GGEasy. :)
Но сделал по его логике. Нужно в KiCad-е везде, наверное, правильно назначить GND. А так как у меня только гербер, то пришлось "реверснуть", как и Дамир.
Открыл в KiCad ваш гербер, там увидел, что GND разные (не объединены):
Из гербера сделал экспорт в редактор плат, там все земли сгруппировал и на всякий случай присвоил группе имя GND:
Потом опять из редактора плат сгенерил гербер и вот так новый реверсный ваш гербер открылся в GGEasy 0.9.7.3:
Пока тут набирал текст, смотрю, уже Дамир сбацал GGEasy 0.9.7.4. И в ней ваш первый гербер открылся без помарок и без всяких "реверсов"...
А там как раз появилась функция просмотра Netlist-а:
Фантастическая скорость! :)
Понадобился переходник на кронштейн. Воспользовался GGEasy 0.9.7.4. Обнаружил баг.
Если выделить в данном гербере только внешний контур, то срезаются только правые скругленные углы в G-коде. Если выбрать всё, то срезаются 3 из четырех внешних скругленных углов. Сделал всё в старой 0.8.6.4.
Я так, и даже гораздо больше, будучи студентом срезал путь лыжни, чтобы хоть как-то попытаться догнать тех, кто давно умел бегать на лыжах.... :)
Это мы по физре зачет по кроссу на лыжах тогда сдавали....
То же самое в 0.8.6.4:
  • Kamera_videonabludeniya-Edge_Cuts.zip
    902 байт · Просмотры: 6
Починил по всем местам в коде, там был неочевидный косяк в библиотеке geo.
В версии 0.8.6.4 переименовать файлы УП нельзя. Если переименовать файлы УП на диске, изменяется название и в GGEasy. Со второго раза вылетела GGEasy. Поскольку проект не был сохранен, изменения пропали.
После появлении УП в левом столбце GGEasy, кликаем по ней правой кнопкой мыши и выбираем в появившемся меню Сохранить УП. В этот момент имя сохраняемой УП можно менять на свой вкус - оставить прежнее или полностью изменить. Пять раз подряд проделал эту процедуру в GGEasy 0.8.6.4 и появлялся все время только один вопрос - файл с таким именем уже существует, заменить? или не появлялся, если имя менялось...
После появлении УП в левом столбце GGEasy, кликаем по ней правой кнопкой мыши и выбираем в появившемся меню Сохранить УП. В этот момент имя сохраняемой УП можно менять на свой вкус - оставить прежний или полностью изменить. .
Я имел в виду менять названия сгенеренных УП в самой GGEasy. Там они все получаются с одинаковым именем. "Сохранить на диск" - да, можно с любым именем. В данный момент я пробую разную глубину фрезеровки текстолита. Поди разберись, где какая УП.
Сохраняйте на диск с именем, содержащим глубину.
