явно ИИ подрабатывает налево
ИИ - он такой, коварный и злобный как недорезанный буржуй. Я с его помощью несколько простых программок сделал нормально. А потом заказал более сложную - там править пришлось столько, что быстрее было самому написать. Вообщем, вернулся к предыдущему варианту работы с ИИ: пользую злодея только как справочник.
Немного протестил новшества от Дамира. Есть ещё где допиливать. Размеры иконок не фиксированы. Плата размерами стороны в 10 см открывается так.
Формат в отверстиях встроенными линейками не выставить (крутятся как в рулетке - по инерции, явно ИИ подрабатывает налево :) ), сейчас быстрее набрать цифры вручную.
В новом инструменте шаг в сторону 5% вместо 50%, предполагаю, что съём на оборот в процентах тоже в 10 раз меньше.
Если снимать всю лишнюю медь одним инструментом, то пока быстрее это делать (увидите результат в GGEasy) в Pocket Raster Toolpath. :)
3D просмотр надо заслужить. Галочка на OpenGL была не активной. Мне поначалу было выдано следующее.
Пришлось поработать:
При фрезеровании отверстий фрезой диаметром 0.499 мм выявился баг - УП надоело сверлить и она часть сверловки заменила фрезерованием:
Заодно, при просмотре G-кода как бы Feed Rate в заглавии очень маленькая почему-то...
Казус случился для отверстий 0.5 мм в диаметре для фрезы диаметром 0.499 мм (чтобы обмануть GGEasy и заставить фрезеровать отверстия фрезами такого же диаметра...
Нарезание резьбы попробовал. Нарезание происходит за три раза и пока я не увидел, чтобы это настраивалось (шаг вбок врезания резьбы).
Фреза идёт по спирали , например, вниз, потом по центру возвращается и так 3 раза для каждой резьбы.
Можно делать многозаходные резьбы (для любителей) с числом заходов до N=10.
Опция Circle at Bottom делает резьбовой фрезой горизонтальную подрезку на глубину резьбы (три раза опять) в самом низу, опция Chamfer - то же самое только на 1/4 шага резьбы ниже самого верха. Кто понимает в резьбах, расскажите мне, зачем это.
Для резьбы
Опять Feed Rate в заглавии маловата будет.
И в заключении изюминка на торте, X-Ray замахнулся на самое святое - Postprocessor (Общие настройки):
Лучше на GitHub вопросы заводить, а то на форуме они теряются. А про фрезерование сверления — это прикольно, но мне такой баг не попадался.
С болванами черед TDD просто писать надо.
Вот настройки инструмента для фрезерования отверстий:
3D_drill_4_концевая_фреза.jpg3D_drill_3.jpg Глубина ноль, Герберы и drl для повторения ситуации - в прикрепленном архиве. Версия 0.8.6.4 молча игнорирует в таком случае отверстия диаметром 0.5 мм.
  • Proba.zip
    2.6 KB · Просмотры: 8
Сегодня погонял на 11, и разница колоссальная.
На форточках несколько минут (почти 10), на линуксе несколько десятков секунд (в среднем 30), производительность на порядки отличается.
Железо не менял.
Даже с переписыванием на многопоточку особого ускорения не происходит, дебильная убогая DOS-система на костылях и подпорках.
Как вы на ней выживаете?...
Пы.Сы.
Попытаемся лечить из под форточек, но тут проблема тотальной убогости инструментария профилировки и исследования затычных мест в коде.
GGEasy 0.9.7.1
Последние
@github-действия
github-actions опубликовал это сообщение 4 часа назад
0.9.7.1
Изменения с 0.9.7.0:
  • версия 0.9.7.1 (5d31b5f)
  • gcode: pocket offset наружу -- пофигурные витки (Geo::InflatePasses) (6abb51f)
  • gcode: pocket offset -- первый виток точный, последующие черновые (e337932)
  • gcode: pocket offset -- убрана работа, не влияющая на УП (4e083de)
Активы
3​
Ну стало лучше чем 4 года назад. Но без костылей не обошлось:)
Починил скорость на скаймос 11 и на линуксе ещё почти в 2 раза быстрее стало:)
Даже под wine сносно заработало.
Замените файл. В релиз не попало.
  • common_gcode.zip
    2.3 KB · Просмотры: 17
Доброго.
У меня на плате 3 диаметра отверстий. Хочу все сверлить одной УП, одним сверлом. Как написать такую УП средствами GGEasy?
Доброго.
В диалоговом окне "сверловка" сверло выбираем одного диаметра и тогда УП будет одно.
Поставил программу g2g 0.8.1.0 на два компьютера. В на одном из компьютеров в программе g2g сделал настройки инструментов.
Подскажите, пожалуйста, как эти настройки перенести на другой компьютер?
Спасибо.
Спасибо.
Необходимо зайти в меню "Инструменты" и нажать внизу кнопку "Открыть папку с параметрами". А там действовать согласно скриншотам и скопировать необходимый файл на другой компьютер.
    41.5 KB · Просмотры: 19
    70.2 KB · Просмотры: 26
Точнее в Сверловке нужно выбирать не "Только сверловка", а фрезеровку, например, Профиль и фрезу единую для всех отверстий выбрать чуть меньше самого малого отверстия.
А смысл в таком подходе? Или два варианта имеют вид на жизнь? При сверловке обычно сверлю диаметром 0,7 мм, остальное рассверливаю на станочке.
Ghost Inets хочет сделать сразу все отверстия на одном станке и одной УП, если я его правильно понял...
Кстати, при появлении в GGEasy возможности нарезать резьбу, то есть спускаться фрезой вниз по спирали за три прохода, можно попробовать использовать это иногда для фрезерования отверстий - получится что-то типа Кармана, только не ступеньками, а плавно вниз концевой фрезой в три прохода...
