- Веб-сайт
- boosty.to
- Голубое
- Дамир
- Отчество
- Фаатович
G2G не запустился, попробовал на арткаме, пара 0.2 и 1мм, точно так же как у вас появляются пяточки там, где пролезает 1мм гравер, но в итоге на визуализации все окЗдесь только gerber есть в посте #109 от Борис С.
Остальное у него же
Это да, но теперь я убеждаюсь, что для G2G для универсальности можно было бы иметь вариант для 3 и 4 гравёров (фрез) разного диаметра под одну плату, чтобы ничего учитывать не надо было, кроме как немного для оптимизации по времени (расстояние между дорожками сопоставлять со стандартным набором имеющихся фрез).
Вот этот?G2G не запустился
Да, у меня ноут с winxp, видно он только под 7ку и выше
А зачем отключать шпиндель во время холостого перемещения? Лишние пусковые нагрузки - повышенные помехи, как минимумЕще пару моментов мне хотелось бы отметить. В параметрах G-кода безопасная высота Z устанавливается минимально в 5мм. Для нашего станка это явно избыточно. Достаточно было бы 2мм. Какая-никакая, а экономия времени на холостом перемещении инструмента. Еще, думаю, было бы полезным выбирать отключать или нет шпиндель при холостых передвижениях. Может как раз 5мм по Z и выбрано для того, чтобы фреза успела раскрутиться до нужных оборотов перед касанием платы?
А это только для начала и конца актуально.Еще пару моментов мне хотелось бы отметить. В параметрах G-кода безопасная высота Z устанавливается минимально в 5мм.
Ноль УП начальная точка с нулевыми координатами (обычно по умолчанию, но не обязательно) старта. В этой точке фреза сначала поднимется на высоту Безопасная Z и поедет на этой высоте до первой точки на плате, с которой нужно начинать фрезеровать (сверлить).Кто-нибудь сможет разъяснить понятия "Дом УП" и "Ноль УП". Столкнулся с ситуацией, когда координаты "Дома" и "Ноля" располагаются внутри обрабатываемой заготовки и при смене инструмента не получается использовать Z-щуп ( фреза в начальной позиции располагается над участком с удаленной медью). Для опорных точек использовал авторазмещение. Попробую сдвинуть Дом и Ноль вручную за пределы платы, вот только хочется понять логику этих понятий.
В Candle в настройках карты высот в таком случае можно сделать так.и при смене инструмента не получается использовать Z-щуп ( фреза в начальной позиции располагается над участком с удаленной медью
Первое это физическое начало оси (абсолютный ноль), второе это относительный ноль, который можно выставить в любом месте относительно абсолютных координат нуля.Кто-нибудь сможет разъяснить понятия "Дом УП" и "Ноль УП". Столкнулся с ситуацией, когда координаты "Дома" и "Ноля" располагаются внутри обрабатываемой заготовки и при смене инструмента не получается использовать Z-щуп (
В G2G в предварительных настройках "Параметры G-кода" можно менять координаты и Дом УП и Ноль УП, что нивелирует, к сожалению, абсолютный ноль... И абсолютным остается предварительно выставленный в таком случае ноль координат в gerber, то есть в источнике.Первое это физическое начало оси (абсолютный ноль), второе это относительный ноль, который можно выставить в любом месте относительно абсолютных координат нуля.
