Рекомендованный
- #1 186
Это да... Уже втрескался по уши. Даже станок стал работать без вибраций, шума и плавнее.GGEasy должна быть одна, единственной! Универсальной, пластичной....., мечты, мечты.![]()
антимонопольный комитет не дремлет!
Только через наши трупики!
имхо , масштабно лучше ! Респект и Уважуха ! беглый осмотр выявляет сильно качественные улучшения даже по внешним признакам , к примеру :Попробуйте BOOST`овой версий посчитать, вроде лучше выходит.
Скорее всего из 3х останется только версия бустовая. По времени и качеству создания самая оптимальная.к сожалению в ближайшие пару дней занят и более детально смогу опробовать позже , но то что видно сейчас впечатляет , большой рахмат как говорят.![]()
Не долюбливаю я танталовые конденсаторы, хорошо, что сейчас керамические SMD по номиналам подтянулись ( у них ESR лучше).
за керамикой тоже "глаз да глаз" нужен , с их зависимостью емкости от напряжения, да хрупкостью в том же размерном ряду по емкости что и у тантала тоже не все так хорошо , не говоря уже про другие нюансы.
Нет, напрягает, раз приходится пользоваться сторонним ПО...
Я на Вашей стороне и X_Ray тоже - всем нам нужно, чтобы лучше GGEasy не было программ!
А мне можно ссылку? Запасы кончаются.ЮрийВ, вы не проводили статистику тех граверов, на которые вы дали ссылку ранее?
ЮрийВ, вы не проводили статистику тех граверов, на которые вы дали ссылку ранее? Насколько их хватает? Не стал фоткать плату, получилась очень достойно. Впервые дорожки получились в заявленных размерах. Но возможно потому, что фрезеровку проводил в Candle 1.2.9.1b, в Candle 1.2.12b что то побоялся пока. Обрадовала карта высот в этой версии, глубина была выбрана 0.09мм, просмотрев по хорошей лупой, можно с уверенностью упускать глубину до 0.05мм. При площади ПП 67х54мм, глубина абсолютно одинакова по всей площади.
Нет, пока процесс накопления инструментальной базы. И то на критически минимальном уровне. Так что статистика возможна только в рамках работы всех форумчан.
Значит, будем копить вместе с вами
А для гравировки печатных плат гравер с какими параметрами лучше выбрать? Интересует угол фрезы и диаметр режущей части (острия)
Ну смотря, что фрезеруете. Если между дорожками 0,2мм, тогда фреза 0,1мм, 0.2 может и не пройти, если больше, то и фрезу выбираем больше. А угол, чем острее, тем лучше, но не забываем, что такие фрезы довольно хрупки. В пределах от 10 до 45 градусов нормально. Хочу сказать, что покупка фрез зависит от вашего опыта и предпочтения. Мне больше нравятся с углом 10-20 градусов. Можно фрезеровать и кукурузой диаметром в 1мм, тогда и растояние между дорожками 1.5-2мм.
