Глюк оси Z. Фрезерует насквозь, сбивается высота и не включается шпиндель.
1337
1337
Репутация
5
Использую 3018про для фрезеровки печатных плат и легкой гравировки надписей на алюминиевой(силумин) поверхности. Заметил следующие странности
1. Иногда при фрезеровке печатных плат фреза не касается поверхности текстолита, хотя ноль и высоты были выставлены. Пробовал выставить повторно - тот же результат. Программа тупо выполняется немного выше заготовки.
2. Мотор шпинделя может не запуститься и фреза просто царапает заготовку, а не фрезерует.
3. Самое неприятное. При гравировке надписи по алюминию станок может заглючить и просверлить заготовку насквозь. Т.е. выставил карту высот, ноль, пускаю программу, шпиндель опускается, но вместо того,чтоб остановиться на выставленном уровне он просверливает заготовку, жертвенный столик и упирается в лимит по глубине. Так и стоит со включённым шпинделем и ШД, который пытается заглубиться дальше. На попытки остановить или поставить на паузу с помощью grblcontrol candle не реагирует и приходится выключать питание или нажимать кнопку сброса. Что характерно этот косяк проявляется только когда я пытаюсь гравировать алюминий. Текстолитовые заготовки он мне так не портит.
Все эти глюки появляются спонтанно, т.е раз на раз не приходится.
Использовал Vectric aspire для создания жкода гравировки по металлу и Gerber2gcode для создания жкода печатных плат
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
4 416
47
Страна
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Станок№2
СU400, токарный
Дятел 3.4
3Dprint
Не имею и не планирую.
Вам сюда:
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
4 097
50
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Тут целая совокупность проблем:
1) здесь возможно несколько причин а) механические проблеммы: плохо затянута муфта, свободный ход неподвижной части гайки или винта, тяжёлый ход каретки из за несоостности, б) электронная точнее пропуск шагов шаговым двигателем : часто из за высоких значений ускорений и/или скорости ,
2) с мотором все проще, не запускается: а) значит где то что то не контачит, или в программе команда на запуск шпинделя проходит с ошибкой , проще потому что лечится легче всего: достаточно шпиндель запустить от отдельного источника питания, б) подшипник шпинделя клина ловят, в) в движке имеется поврежденная (подгоревшая) ламель
3) а вот это самое" интересное" у вас помеха проскакивает, из за чего и рвется связь с компом , что вызывает эту помеху сказать сложно, там "вагон и маленькая тележка" причин может быть,попробуйте, для начала, отключить шпиндель от платы управления запустив его от отдельного блока питания в 60% случаев именно шпиндель и является причиной возникновения этих помех. Вполне возможно что у вас блок питания при включении шпинделя слишком просаживает напряжение в результате чего и происходит сбой, это объясняет и распространенность сбоя при работе с алюминием (нагрузка на фрезу больше). Глюк с углублением фрезы то же распространенная проблема: ШД в режиме удержания находятся определенное кол-во времени ($1=...), если станок не получает команд (обрыв связи с компом ) то от углубления фрезы вас удерживает только сила трения гайки о винт, а фреза, как и сверло, пытается углубится (если фреза не компрессионная).
  • Спасибо
Реакции: 1337
Alexmit
Alexmit
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
165
Страна
Москва
Москва
Алексей
Shield V4 Nano
Это наводка от шпинделя.
Соедените корпус шаговика Z с рамой станка.
Robinson1957
Robinson1957
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
1 924
64
г.Новокузнецк
Владимир
Отчество
Александрович
Woodpecker CNC
GRBL v1.1F
И шпиндель тоже.
А вот какие меры приняты к устранению помех не описал.
1337
АВТОР
Репутация
5
Фреза какая ? Фото!
Для плат и гравировки по алюминию использую обычные V образные граверы, которые шли комплектом к станку. По ошибке фрезами назвал
Муфты затянуты достаточно, подгоревших ламелей не обнаружил. Большие значения подачи не использую. Вообще первые два пункта не особо критичны и решаются просто перезапуском Candle. Со второй попытки гравировка плат идёт без каких либо нареканий. Третий пункт это действительно проблема, поскольку описанное случается только когда пытаюсь сделать гравировку на металле. На этом станке сделано около 15-20 печатных плат и такого чтоб гравер с ходу пробурил плату ни разу не случалось. А вот с алюминиевыми крышками такое происходит через раз. Просто гравер может не остановиться в самом начале, когда опускается над заготовкой. Тут как бы наверняка знать нельзя собирается он гравировать или сделает в том месте лишние отверстие. Но если уже начал гравировать, то дальше никаких проблем не происходит.
Ну думаю в любом случае придётся покупать отдельный бп. Сейчас у меня 24в 5а. Немного током бьется..
28239
Припаял один из щупов к корпусу шпинделя, чтоб одновременно экранировать и пользоваться как щупом. Полагал этого будет достаточно. На картинке изображено как у меня подключено.
wellcom
wellcom
Репутация
10
одесса
что за плата? скорее всего резистор лишний он скорее всего уже распаян на плате, по поводу дисконектов на метале, тоже была такая проблема вылечилась заменой бп на более мощный
vvv1234
vvv1234
ПРОФИ
Репутация
304
Страна
очень далеко от России
Валерий
CNC 6040
Станок№2
CNC 3018 MAX
самодельная
3Dprint
Ender 3
Было у меня такое. Из-за самодельной платы управления, где я расположил слишком близко драйвера шаговиков и ШИМ-регулятор шпинделя. Регулятор давал наводку на драйвера и станок сходил с ума. На первый сбой не прореогировал, подумал - случайность. Но после второго принял меры: убрал регулятор с платы драйверов, а на двигатель поставил в параллель 1000 мф электролит и 330 нф керамику. И все пришло в норму.
P.S. При появлении помехи шаговики начинали трещать, весьма специфический звук, сразу фиксируется.
P.S.S. Если конденсаторы не помогут - можно добавить дроссели и экранировать провода шпинделя. Ну и кардинальный способ: запитать шпиндель и драйвера от отдельных источников.
