ПОМОГИТЕ ИЩУ Глюк в Candle при снятии карты высот.
Так Вы сиэнсишник со стажем! 5 лет получения новых знаний - это диплом в кармане (красный)... :)
Странное дело. В течении дня программа была запущена. Под вечер , установил новый текстолит и запустил создание карты высот. И опять рабочие координаты по Z в момент касания, отличаются от значения которое вносится в карту высот. Причем разница примерно 2-3 десятки( т.е. на рабочих примерно 0,25 в карте высот 0.0). Помогла полная перезагрузка компа.
Подскажите у меня другая проблема, всыставляю всё в ноль. Запускаю сканирование, фреза с щупом доходит до первой точки и на этом всё .... сканирование зависает ... что не так ?
Порядок действий опишите.
1. Загружаю файл
2. Ставлю фрезу над заготовкой
3. Подключаю щупы
4. Обнуляю координаты
5. Запускаю сканирование
Щуп опускается, делает первое касание и в этом положении замирает.
"Авто" нажимал ... эффект-тот же
1. Загружаю файл
3. Подключаю щупы
Про этот пункт "5. Запускаю сканирование" можно подробнее, что нажимаете, где?
Ставлю галки, границы и сетка, нажимаю авто и затем "зонд"
Сетка 3х3
И команды щупа посмотреть бы.
Завтра будут ... спасибо.
Возможно ограничение в параметрах если стоят концевики и лимиты включены $$. Точнее ограничение в $132... У меня похожее было...
Свободный ход оси Z ещё остается?
А попробуйте проверенную временем версию Candle 1.1.7, может заработает.
И $21=1 сделайте $21=0, с вашими настройками( $130, $131, $132), от этого параметра толку нет.
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=1.000
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
ok
