ПОМОГИТЕ ИЩУ Глюк в Candle при снятии карты высот.
Мистика, но я в неё не верю. Фото или ещё чего покажите?
Никакой мистики тут нет, если подтяжка только внутренняя, помеху словить как два пальца. Подтянуть сопротом 1к - 4.7к к +5В и помеха практически исчезнет, проверено и уже неоднократно обсуждалось
Тут вообще непонятки
" к сожалению не обрыв связи .... пока щуп подсоединен - ни на какие раздражители (перемещение осей) аппарат не реагирует. Как только отцепляешь щупы - все координаты сбрасываются в 0 и опять всё хорошо. "
Может он питание 5В к щупу присандалил? Стабилизатор питальника отгорел, а контроллер с USB питается...
Как в момент касания ведёт себя светодиод 5В?
Вот и я про тоже, поэтому и попросил фотку подключения.
Что-то с этой кэндл одни проблемы. Я все начертил в арткаме, создал УП, трехмерка показала как будет все выглядеть, поставил в станок выставил оси XY в ноль, потом Z запустил все пошло но ... Через пару резов отверстий фреза стала заглубляется ниже указанного в окне значения... Например в окне 0.887 а заглубляется на 2 с лихом мм и на глубину фрезеровки 6.2 мм проходит за 2 раза и продолжает углубляться пока в окне не получится 6.2 мм а это уже будет за пределы самой гайки цанги патрона. Пришлось останавливать всю программу. Все перепроверил в станке, в программе, ничего криминального не нашел. Думаю поставить старую плату и через GRBL пробовать с более скудными возможностями
Уверен, что Кэндл тут не при делах.
Кол-во шагов ШД на мм по Z правильно выставлено в настройках GRBL?
Я про параметр $102.
Другими словами, может у вас вместо перемещения на 1 мм перемещается на 3.
ЗЫ. А вообще тут тема про карту высот.
водка со льдом вредно, виски со льдом вредно, ром со льдом вредно, ...проклятый лёд такой вредный
Спасибо за советы. Отключил всё, подключил за ново ... за одно и все 6 концевиков. Заработало. Плата пока висит на проводах. Завтра буду изобретать корпус.
И высоту уже снимает?
А после "отрыва" щупа ВСЕ координаты должны обнуляться ???
И так уже минут 5.....
$11 кажись =0.01 или нет?
Поставь удержание 255, это шд не удерживают. У меня по У такое было.
$11=0.010
$12=0.002
А сейчас через что? Candle только с GRBL и умеет работать.
Более ранняя версия где нет возможности менять скорости подачи и шпинделя, на ярлыке написано GRBL, а на ярлыке кэндл написано Candle
Так в начале все нормально идёт. Через пару отверстий начинается такая фигня. Вчера уже заменил муфту на оси Z с синей по умолчанию на другую с демпфером. Не знаю может в плате дело.
