ПОМОГИТЕ ИЩУ Глюк в Candle при снятии карты высот.
Так в начале все нормально идёт. Через пару отверстий начинается такая фигня. Вчера уже заменил муфту на оси Z с синей по умолчанию на другую с демпфером. Не знаю может в плате дело.
Механику проверьте, люфты устраните.
Все перебрал, подтянул, даже на ось Z поставил другую муфту. И все же я грешу либо на УП либо на программку кэндл. Полезу в консоль сегодня. До этого я вырезал заготовку все было в норме. А в этот раз импортировал в арткам файл dxf. И начались проблемы
Ещё за фрезой последите, не вылазит?
Точно нет...затянута крепко и не смещается при работе. Если бы она была прославлена она не выфрезеровывала тогда вообще и скорее всего сломалась бы
Ещё бывает, от помех глюки ловит. Ось Зет съезжает. Проверить можно при включенном шпинделе и неподвижных осях. Если Зет опускается самопроизвольно, значит помехи ловит, лишние шаги делает.
Проверить без нагрузки и передвижения? И помехи от чего?
Я думал о возможности опускания но она же на винте. Шаговик не крутанет опуска не будет, а как шаговик без команды сработает? Думал подключить вместо штатного 24 вольтового 12 вольтовый на 15 А, потеряю в мощности
А что за новая муфта на ось Z?
Ну под свои диаметры вала и винта
Самый главный источник помех:
Хм... Повод поразмыслить и посмотреть
    151.4 KB · Просмотры: 18
У меня такая муфта под тяжестью шпинделя сама на 2 части разделялась
А причём тут движок? Эта муфта разъемная и без упорного подшипника её ставить нельзя.
[/QUOTE
Почему нельзя? Она крепится на валу и винте так же как и синяя потайными винтиками и работает только на скручивание а не растяжение. Я смотрел видео в Ютубе где меняли на такие
В смысле - не на растяжение? Когда винт тянет каретку с двигателем вверх на муфту не действует сила в продольном направлении?
Винт упирается в корпус узла каретки. Да, там нет упорного подшипника. Просто в дно пластика. Так что система имеет по крайней мере 2 точки
    270 KB · Просмотры: 17
