- Калуга
- Александр
- Самосборный
- v1.1f
В моем варианте там глухое отверстие
Ну тут либо втулка либо подшипник... Хотя ваще ничего не видно
Ну тогда не развалитсяВ моем варианте там глухое отверстие
Обычно там вообще ничего нет. Конец винта уходть в отверстие и всё.В моем варианте там глухое отверстиеВаши сообщения автоматически объединены:
Мне не нравится лишь то чтоНу тогда не развалитсяВаши сообщения автоматически объединены:
Не критично.Мне не нравится лишь то что ВИНТ в глухом отверстии совершенно не отцентрован
Ну да... Там же линейные подшипники по направляющим цетруютНе критично.
Значит не правильная конструкция этого узла. Винт должен упираться снизу на упорный подшипник, в крайнем случае на обычный.У меня такая муфта под тяжестью шпинделя сама на 2 части разделялась
Для винта да, для двигателя лишняя нагрузка на его подшипник. Как предложили ранее, снизу прикрепить пластину и винт опереть на шарик. У винта, желательно сделать центровочное отверстие для шарика.Не критично.
Я бы туда внутреннее кольцо от подшипника вставил под диаметр вала, но не получиццаКак на меня, то я бы туда шарик положил бы... Между корпусом и валом... Всё-таки лучше будет, чем просто пластик... Можно слегка и канавку под шарик засверлить, что бы меньше бегал... Что-то типа такого...
У меня такое было, когда были перепутаны выводы щупа местами (поверхность стола и шпиндель). Поменял местами проводники и все заработало.1. Загружаю файл
2. Ставлю фрезу над заготовкой
3. Подключаю щупы
4. Обнуляю координаты
5. Запускаю сканирование
Щуп опускается, делает первое касание и в этом положении замирает.Ваши сообщения автоматически объединены:
"Авто" нажимал ... эффект-тот же
Я, выше упоминал об этом, видать никто не заметил.
Ага, почерк мелкий...
Вы считаете, что после этого отвалы по USB прекратятся? Мне кажется, у вас глобальная проблема, пока ее не решите, менять ПО не имеет смысла.Возможно перейти на bCNC , на её карту?
