ВАЖНО ПОМОГИТЕ Глюки при фрезеровки печатной плати станком CNC3018Pro
Люфты выбрал. Вот почему пропуск шагов на рабочем ходу не понимаю. На холостом нет а на рабочем есть.
У меня лично пропуски были из-за больших скоростей и ускорений, пока станок настраивал.
Потом опытным путём все параметры подобрал и пропуски пропали.
Хотя причин масса, практически влиять может всё что угодно. Вопрос про пропуски задаётся уже не в первый раз и каждый раз найдена новая причина этого явления. Желаю удачи в поисках. ;)
PS..
У одного токи на драйверах занижены, у другого направляющие кривые, у кого БП не тащит и т.д. и т.п.
Хотя причин масса, практически влиять может всё что угодно...
Как минимум общего, у нас с тобой втулки. Я с ними уже чуть ли не сплю в обнимку - столько проэксперементировал:). А они, сам понимаешь, тужее. Плюс к этому - иногда появляются совершенно неочевидные люфты вкупе с прогибом Х. На это недавно напоролся, делая плату с мелкой мелкосхемой(в связи с чем и задумал рельсы). И именно при фрезеровке в направлении У. Попробую найти экспериментальную плату - покажу, чего эти неочевидные люфты делают. Может поможет в определении причины.
bobr25, Обещчал показать. Может тебе(да и другим) поможет для анализа своих результатов.
Тут мелкосхема TDA5145 SOP28. Еще не самая мелкая:). Дорожка должна быть примерно 0,6мм.
УП делались в G2G. Кусок для примера траекторий, для тех, кто в G2G не работал (многое теряючи:) )
24435
На фото далеко не всё, т.к. ориентировал мелкосхему по разному, игрался граверами(0,1мм 60град, 0,1мм 10град, и 0,2мм 20град), скоростью, глубиной, изменением в свойствах угла граверов(даб поймать отступ). На фото ориентация Х/У как на станке.
Вот часть экспериментов(замеры не сильно точные):
Карманы:
24430
24431
24433
Растр по Х:
24434
24436
Сначала грешил на много чо и лелеял надежду, что не люфт. Нифига то там. Качаешь фрезу за кончик - ну не люфтит вроде, так уж, как родной подшипник. Чо то двигается, когда на палках Х пальцем уже чувствуется микропрогиб . А в итоге вся сумма этих люфтиков в направлениях У вон чо и дала. В направлении Х всё пожёщще, и результат поинтересней.
Поэтому, вобщем то, и созрел, затеяв "рельсовую войну" в соответствующей теме:)
UPD. Кстати тоже грешил было на пропуск шагов. Но потом, прям гравером, ставил точку в нуле и, после выполнения УП, вертался в неё посмотреть под мелкоскопом. Нетуть пропусков, хоть и втулки туговасты.
Если пробовать по оси z раскачивать то люфтов нет. А вот если раскачивать по x оси влево право держась за крепление двигателя то небольшой люфт присутствует в типа подшипниках для направляющих оси x. Люфт без перемещения влево право.
люфт как суслик, ты его не видишь, а он есть
ИРБ в помощь ;)
ЧПУ работает адекватно только с программой которая шла в комплекте со станком. В candle 1.1.8 не работает ручное управление и не понятно выставляется ноль по оси z(после касания с контактной площадкой гравёр поднимается). В версии candle 1.2.12b нет выставления нуля по z оси, а так работает. Прошивка 1.1f
Лучше за кончик фрезы - много озадачить объяснить может, даже без приборов:)
Валы стоковые? 10 мм?
demyuri, Всё стоковое.
Вот и интересно, в каких подшипниках X или Z? Или в гайках X? Пока не определитесь и устраните люфты, про платы думать рано. О том как устранять тут много уже написано, читайте, ищите, устраняйте. Это не только вашего станка детские болезни, почти все через это проходят.
demyuri, Так толком и не пользовался, только пробовал.
Robinson1957, В подшипниках оси x. Получается замена на рельсы только?
val013, Попробовал за кончик фрезы. Очень хорошо ощущается люфт в подшипниках на оси x.
