Гравировка крашеного алюминия не удается
Впечатление что краска плавится.
Уважаемые знатоки!!! Такая проблема гравирую крашеные крышки корпус Хаммонд (алюминий). Гравер полка 0.2, 24000 оборотов, подача 400 мм/мин, глубина 0,15. Получаются края рваные. Да и высота краски не везде одинаковая. Возможно у меня не правильные параметры обработки. Как улучшить картину?IMG_20220726_161948.jpg
пробуйте другие граверы, не все хорошо работают с алюминием, переточка лохматит края как у вас, обороты при такой подаче 15-18к
А она, без охлаждения и будет плавится на таких оборотах, вы просто прикинте температуру в зоне резания, а обычная краска больше 200 градусов в принципе выдержать не может, порошковая чуть получше, но то же по-моему больше 300 не выдержвает отслаиваться начинает (полимеризация порошковой краски что то около 220 градусов если мне память не изменяет), охладите краску думаю получше выходить будет.
Прикинул, температура помещения, около 17-20°С. Какие 200° при этих режимах? С ума не сходите, звёзды уже в другой фазе. Краску сцарапать больших мощностей не надо, силы резания никакие, ноль-ноль-и оси повдоль. Хорошо если на 3-5° нагреется, а то и вовсе охладится от шпинделя.
Да ну? Вы посмотрите какой нибудь учебник по обработке металлов резанием, на самой пластине температура и правда никакая, а вот именно в на рабочей кромке? Я морковкой 0,5 снимал 0,1мм с шагом 0,1мм встречно на алюминии, так фреза градусов до 50 нагрелась, и это все тело фрезы, так какая должна быть температура на рабочей кромке если фреза при этом ещё и охлаждалась воздухом вокруг нее. Так что не все так просто, да и краска по свойствам не хуже пластика будет, моментальное налипание на кромку, увеличение силы трения, и нагрев как таковой, ладно спорить не буду, считаете что температура рабочей кромки равна температуре фрезы, что же пусть будет так .
А как пластики в зоне реза плавятся?
Учебники не надо смотреть, их нужно изучать.
В данном случае, обработка МЕТАЛЛОВ резанием не поможет. Надо искать учебник "обработка краски резанием". На подаче 400 мм/мин, заглублении 0.1, фреза даже нагреться не успевает. Стол фрезеровал, 1800 проходов сделал, шаг 0.1 стоял, чуть теплее руки, даже 50° не было. Это 4х заходной, ф2 мм. А тут гравер, с тонким кончиком.
2. Чтобы стальную стружку нагреть до 200° (это уже цветная будет, с побежалостями), постараться надо. И глубину хорошую задать и скорость резания и подачу. А тут гравировка КРАСКИ НА АЛЮМИНИЕ. Откуда 200° в зоне резания?
На большой скорости вращения и небольшой подаче, замечательно плавятся. А если умньшить скорость вращения и подачу увеличить, то плохо плавятся, больше режутся.
Вот и ответ. В состав современных красок входят полимерный материалы.
пайду убюсь апстену
Я еще раз повторюсь, вы рассматриваете фрезу как нечто целое, с моментальным распределением тепла по всей поверхности, я же говорю про место контакта рабочей кромки фрезы с фрезеруемым материалом, и чем тоньше кромка, тем медленнее от нее отводится тепло, чем выше скорость вращения, и тоньше инструмент(резец, фреза , не столь важно), тем быстрее нагрев режущей кромки происходит, тем сильнее нужно инструмент охлаждать, ну это же одно из первых правил обработки металлов резанием. В данном конкретном примере выше, снимается не только краска но и немного металла, а краска только ухудшает теплообмен в зоне резания, так что учебник по обработке краски резанием не нужен, и оброботки металлов резанием хватит.
...меньше она нагревается. Пятно контакта мизерное, нагрева не будет.
Да, что спорить-то? Сейчас Тезку позовём, у него спецприбор есть, градусометр называется или спектроградусник. Он эти нагревания на фото покажет. Вот и выясним, кто учебники смотрел, а кто их курил.
Дядька ЮрийВ, не откажи в любезности, разъясни недоразумения наглядно.
У нас в технаре даже пример показывали,и лабораторную работу мы писали потом, брали 2 сверла, 8мм и 3мм диаметром, брали металлическую полосу 2мм толщиной, сверлились отверстия 7,5 и 2,5мм диаметром, устанавливали полосу прямо на стол фрезерного станка и на автоподаче заглублялись в металл на 1,5мм , под пластину клали термодатчик, прямо под отверстия, так вот: по идее сверло 8мм должно нагреваться быстрее, угловая скорость выше при одинаковых оборотах шпинделя, что в принципе и было при низких оборотах, и термодатчик это отслеживал, но когда обороты повысили в 3 раза, даже не на кромке сверла, а уже распределенная по оставшимся нетронутой толщине в 0,5мм то температура была выше уже на 3мм сверле, и причем значительно выше, я точно уже не помню, но скорость вращения шпинделя бралась где то 300 и 900 оборотов по моему (точно помню что в 3 раза выше), все остальное, типа скорость подачи, толщина материала, станок, угол заточки сверла, термодатчик было одинаковым. Помню мы даже графики какие-то рисовали, техникум у нас при заводе был, да и готовили там в основном тех кто на заводе потом и трудился, завод оборонный и проблем со станками технарь не испытывал, своего станочного парка было дофига, одних только токарных станков было штук 20 и фрезерных примерно столько-же, списанных с завода, но вполне в рабочем состоянии, а вот на завод попасть могли только на практику.
