Лучше бы проект прикрепили.X-Ray, есть небольшой баг. В очередном проекте решил сделать обрезку платы. Выборка функций как обычно, "Профиль снаружи" и получается обрезка в два захода почемуто, внутри и снаружи.
Натворил в лэйауте. Микроразрыв контура ПП в нулевой точке (Левый нижний угол).Прикладываю полный проект, все что там наворотил. Работаю с Qt6.
"Поверху" ось фрезы не сдвигается на полдиаметра относительно бесконечно тонкой линии (совпадает с линией Пути апертур), поэтому микроразрыв не виден по траектории фрезы такого диаметра как 1 мм.при выборе "Поверху" ругани нет.
Верхний левый угол, разрыв 0,062мм. В чём смысл такой маленькой сетки шагом в сотки?...
В своей практике меньше 0,2 ни кода не использовал. Удалите мелкие сетки и по возможности используйте привязку к ней.
Так и охота переименовать "клей" в "синяя изолента" или "сделать за...сь!". А вообще наверно надо добавить функцию собрать контур типа как в Компас 3D или в Vectric`е. Или выдавать предупреждение, что контура не замкнуты.
Если не сложно то лучше предупреждение хотя и так если не выходит будеш искать ошибку.Или выдавать предупреждение, что контура не замкнуты.
Первый раз вчера, вроде бы и у меня склеилось с помощью 0.5 Клея. После поста X-Ray, с его точными измерениями и локацией разрыва контура ПП, получилось склеить и клеем 0.15.Все равно обрезка прошла только с клеем 0,500.
Лэйаут даёт пользователю инструментарий. Что на него ругаться?Не даром на Sprint Layout многие ругаются.
