ВОПРОС GRBL 0.9J и Contact 1.1 и 1.1h совместимы?
Hakim2012
ЧИТАТЕЛЬ ФОРУМА
Альметьевск
Руслан
Здравствуйте. Сразу спрошу, на данном портале только об этом 3018 станке вопросы задавать? Или же с такой же платой с такой прошивкой GRBL 0.9J тоже можно?
Я совсем новичок в этом деле, пару лет назад я купил недорого станок савиновский. Дошли руки до сборки только щас. Подключил, а работает один движок. по любой оси если перетыкать колодку. Все они рабочие. На форуме похожих вопросов и скринов не увидел. В программе контакт 1.1 работает только кнопка отрегулировать датчиком, и шпиндель едет вниз регулировать. 😃
Так вот вопрос вот в чем. На плату идет питание от ЮСБ а так же блок питания что проглядывается на фото запитан на верхней плата двумя проводами. И есть, фото прилагаю, разъем на синей плате черный, который я не запитал. Нужно его тоже запитать? Плата что, питается в трех местах?
Если туда не нужно питание, то вопрос касательно GRBL 0.9J и Contact 1.1 и 1.1h, там в комплекте мне дали ссылку давно пару лет назад, и там у них контакт 1.1. Вот думаю может ли быть так что етот контакт 1.1 работает с грбл 0.9j только через пульт?
Возможно ли что мне нужно просто установить Кандл версии постарее, чтобы работало с данной прошивкой?
    99.3 KB · Просмотры: 22
    109 KB · Просмотры: 22
    145 KB · Просмотры: 22
там например не идет обратно в нулевую точку, с которой начиналась обработка. А так же бывает и едет не туда куда нужно и ошибки тоже.
Все передвижения с воостановлением СК, имеют смысл если установлены и включены концевики и выполняется команда $H - поиск домашнего положения. И в Candle включена опция "восстановление СК". Только тогда, будучи установленный в начальную точку инструмент и установлено начало рабочих координат, путем обнуления, будут записаны правильные машинные координаты и инструмент, будучи программно (не вручную) смещенным, по кнопке "восстановить СК", вернется в начало координат.
И эти действия не зависят от версии прошивки.
Зависит от того, как и чем вы будете прошивать контроллер.
А перед этим нужно решить: нужна или нет регулировка скорости шпинделя из G-кода.
При использовании лазера регулировка нужна и соответственно распиновка изменится.
Выше уже ответили. От себя добавлю: проверяйте G-код перед работой.
По поводу ошибок. Жалобы на ошибки присылайте со скриншотами и G-кодом. Ибо телепатией здесь не владеют. :)
Вот примеры ошибок, возможно дело в версии программы. У меня грбл контроллер версии 0.7 а Кэндл 0.9 и 1.0 при прошивке 0.9J
    150.2 KB · Просмотры: 12
    121.1 KB · Просмотры: 12
    121.7 KB · Просмотры: 11
Там по русски написато: НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ КОМАНДА. При чем здесь версии прошивки кренделя? Постпроцессор надо правильный применять, а не искать темную кошку в черной комнате.
В строке N100 последние 3 команды не поддерживаются.
В строке N110 команда G71 тоже долой. N120 G43 тоже мимо
Найдите и установите нормальный GRBL постпроцессор,
Поставил 08 версии GRBL контроллер, ошибок больше нет. Спасибо!
а может автор просто не понимает, что такое постпроцессор?
Так и есть, я вообще с нуля просто начал заниматься этим. Я даже не знаю как мне после черновой обработки, снова идеально выставить координаты, так как при смене фрезы, все равно немного оси сдвигаются.
Как минимум можно включить в настройках grbl платы, постоянное удержание шаговых двигателей.
Вот тут то, как раз, и работают концевики, и домашнее положение и восстановление системы координат становится актуальным. Пока не задействовал это хозяйство (концевики) использовал домашнее положение и восстановление СК вручную загоняя станок в угол и после полного сброса платы имел "домашнее положение", т.е. начало отсчета машинных координат. После установки (не в ручную) в положение начала обработки и сбрасывая рабочие координаты имел точку.
PSвосстановления координат. После замены инструмента достаточно скорректировать его длину и восстановить СК, если есть сомнения съездить "домой".
PS: Для работы по координатам забудьте про наличие ручек-крутилок физически, как будто их не существует. Любое движение ими сбивает реальные машинные координаты!
У меня стоит удержание, не сдвинуть вообще. Но так как использую переходную цангу для 3.175 приходится затягивать хорошо. И когда ослабляешь, ведь все равно минимально сдвигается на мм другой, разве нет?
По поводу коррекции длины, я просто вторую фрезу сдвигаю вниз пока лист бумаги не будет плотно прижат фрезой. Как и первую, верно ведь в данном случае именно так только и сделаешь. А вот по поводу:
"ручек-крутилок физически"
Так и сделаю, и вправду иногда я выключенный вручную перемещаю.
