Если имеется в виду второй двигатель в место оси то лучше ось.
Одно другому не помешает, главное правильно выставить синхронность, для этого, перед натяжением ремней, поставить движки на удержание.Господатоварищибратья! Как лучше? Ось или двигатель?
Тут главное при натяжении что-бы перекоса балки не было. А мотору пофиг на удержание.Одно другомуне помешает, главное правильно выставить синхронность, для этого, перед натяжением ремней, поставить движки на удержание.
Для выравнивания балки, однако, надо ослаблять шкивы с одной из сторон, при удержании, а оно нужно для синхронности вращения, если будет разница в полтакта, появится эффект раскачивания балки.Тут главное при натяжении что-бы перекоса балки не было. А мотору пофиг на удержание.
Если конструкция будет такой как на рисунке, то там шкив который напротив мотора просто в воздухе висит. Надо только ослабить шкив на оси. Так что после натяжения ремней просто выровнять балку. И затянуть шкив.Для выравнивания балки, однако, надо ослаблять шкивы с одной из сторон, при удержании, а оно нужно для синхронности вращения, если будет разница в полтакта, появится эффект раскачивания балки.
В видео по этому станку именно так и рассказано.В общем ничего сложного.
Шкивы ослабить, ремни натянуть, балку выровнять, шкивы затянуть.
Это для тех кто видео не смотрел. Например я не смотрел оно мне не надо. Просто тут у людей вопросы.В видео по этому станку именно так и рассказано.
У меня в последней редакции этого станка сделано так:Господатоварищибратья! Как лучше? Ось или двигатель?
Думаю имеется ввиду двигатель с валом на две стороны.Если имеется в виду второй двигатель в место оси то лучше ось.
Правда станок висит на стене
О! Надо тоже фрезер на стену подвесить - стружка с опилками будут автоматом удаляться
Только портал или стол противовесами уравновесить надоть.О! Надо тоже фрезер на стену подвесить - стружка с опилками будут автоматом удаляться
Концевики аппарат видит, реагирует, но отскока нет,
Если не ошибаюсь, то отскок есть только при поиске домашней позиции. А если в процессе работы наезжает на концевик, то просто стопорится.Autohome не работает.
А что там пересчитывать. шаги на двигателе (обычно 200) умножаем на делитель микрошага ( 16 или 32 в основном) и делим на количество зубов на шкиву умноженное на шаг ремня (16 или 20 * 2 обычно)Эт счастливое совпадение, или все равно с теперешними ремнями-валами-шкивами перерасчитывать шаги нужно?
...Концевики аппарат видит, реагирует, но отскока нет...
...Autohome не работает...
