ПОЛЕЗНО GRBL Commander - автономный контроллер на ESP32
    Рекомендованный
  • #541
Если УП создана с нулем от стола, значит и брать надо 0 от стола, иначе будет фрезеровать воздух. Принципиально, ничего криминального не вижу. Другой разговор если толщина заготовки не соответствует созданной УП, но и это легко обходится планировкой заготовки до необходимой толщины.
Robinson1957!!!
Вы сообщение внимательно почитали???
По GoZ0 - всё верно. По SC XYZ - в хэлпе есть, оно работает через Shift. Без нажатия на Shift переход осуществляется только в плоскости XY
Спасибо ОлегК!!!
Будем иметь ввиду.
Опять чё то не дотумкал.
Ещё уточню.
По GoXY(Z) переходим в 0 рабочих координат,
а по SCXY(Z) - в машинные координаты, соответствующие 0 рабочих координат. Они запоминаются по кнопкам обнуления осей и предназначены для восстановления последнего раб. 0 после сбоя или отключения. Переход в SC возможен только после хоуминга.
Тут, просто, экспериментировал по продолжению УП при пропадании питания опираясь на Хелп.
Да, ещё один вопрос. (задолбал наверное?)
Почему ГРБЛ Командер воспринимает как ошибку "Т1 или М6 и прочие, не на что не реагирующие команды"?.
Кандел их съедает без всяких коментариев.
Товарищ Коммандер ничего не воспринимает, он всего лишь отправляет строки в станок.
Ну, кроме комментов - строк, начинающихся с точки с запятой и круглой скобки и пустых строк.
Ответы, по факту "разбора" этих строк парсером ГРБЛ выдаёт плата станка.
Как выше заметили, если снять галку в Кэндл "игнорировать ошибки", то и в оной получаем
По ошибкам могу лишь сказать, что придерживаюсь мнения автора ГРБЛ -
Настоятельно рекомендуется делать то, что делают все профессиональные контроллеры с ЧПУ при обнаружении ошибки в программе G-code, halt. Больше ничего не предпринимайте, пока пользователь не изменит G-код и не исправит ошибку в своей программе. В противном случае могут произойти плохие вещи.
Вывод - используйте правильный п/процессор или удаляйте некорректные строки вручную.
Кстати, полезно использовать проверку G-кода через Кэндл на компе, сразу после создания УП.
Или Коммандер
Огромные УП, да, могут проверяться довольно долго, но, как правило, проверки полностью и не требуется - если запустить проверку такой УП и в течении минуты проверки ошибок не будет, то их там, скорее всего и нет и процесс можно прервать.
Если только эта УП не пИсана вручную...
Так же, вы можете немного подредактировать файл постпроцессора, что бы он не пихал эти "Т1М6".
Где находятся постпроцессоры для Арткам-а и Аспирина указано тут.
Например, для Арткам
Спасибо ОлегК!!!
Лучше буду удалять в редакторе "Т1М6" чем ждать когда шпиндель раскрутится. У меня шпиндель тихий, пока не касается заготовки.
По началу, даже не понял -а программа то началась? Потом услышал уууУ........
И потом, в каждом кадре писать G1, память занимать? Ну, тогда в каждом кадре надо писать G90 G20 И ПРОЧИЕ МОДАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ при инициализации, ну чтоб наверняка.
ОлегК!
Не к Вам претензии. Вы посоветовали, я проверил.
Высказал воё мнение.
Не более.
Как говорится- "не нравится мне ваш шаман- не нравится не ешь".
Удалите эту комманду из поспроцессора, и не надо будет каждый раз редактировать. Откройте файл поспроцессора, найдите begin HEADER и убейте строчку "T1M6"
Доступ к файлам постпроцессора в Aspire (директория PostP)
Также можно добавить в УП комментарии с полезной информацией: параметры фрезы, скорости, положение заготовки и т.д. Вставив после begin HEADER следующие строчки
Код:
"(Tool=[TOOLNAME], N=[T])"
"(Safe Z=[SAFEZ])"
"(Feed=[FC])"
"(Plunge=[FP])"
"(Spindle speed=)"
"(Part size=[XLENGTH]x[YLENGTH]x[ZLENGTH])"
"(XY origin=[XY_ORIGIN])"
"(Z origin=[Z_ORIGIN])"
Зачеркивать не надо, это сайт зачеркнул автоматом.
Подправил
"(Safe Z=[SAFEZ])"
"(Feed=[FC])"
"(Plunge=[FP])"
"(Spindle speed=)"
Заметил, что не только вычеркнуто, но исчез параметр скорости шпинделя, должно быть
Код:
"(Spindle speed=[S])"
Ну а если лень править - в архиве уже исправленный файл постпроцессора. Прибитые строчки оригинала начинаются с + и кончаются my rem.
  • GCode_mm_my.zip
    913 байт · Просмотры: 20
какой Candle?
постпроцессор Аспирина указано тут.
заметил у тебя .tap у меня .nc. может от этого?
p.s -и МОЙ командер игнориюет т1
P.s.s.
наверно нет, потому что сериал монитор отправка Т1<ОК .
Друзья!!!
Давайте не отвлекать ОлегК на всякие мелкие заморочки. По ходу дела- разрулим общими усилиями.
Пусть ОлегК сосредоточится на версии 1.4 и прочих задумках.
Успехов.
Расширение файла - ни о чём (его можно изменить в ПП) или вручную.
У меня нет проблем с ПП, я добавил Т1М6 чисто для наглядной демонстрации.
ОлегК!!!
Опять Вас отвлеку от дел насущих.
Сегодня АК, точнее ФаелЗийя, не захотел соединятся с АК.(АК, всё сделал правильно)
Адрес простой - 10.0.0.10. До сегодня был.
Сегодня, при соединении с ВАЙФАЙ АК -пишет 10.0.0.19
С какого перепугу?
Поменяв настройки соединения с ФаелЗийя, всё пошло как и раньше.
Вопрос: с чем это может быть связано?
Ни, в софт, ни в железо не лазил.
Текущая работа по отработки технологии выжиганию краски на ПП.
Кстати, весьма не плохие результаты.
С какого перепугу?
Если соединение осуществляется через имеющуюся WiFi сеть (роутер), то IP-адрес назначается роутером, если в его настройках выставлена автоматическая раздача.
Можно в роутере задать IP-адрес принудительно, для конкретного девайса (по его MAC), тогда он будет неизменным.
Если соединяемся в режиме "точки доступа" (Soft AP), то, насколько помню, IP там задан дефолтный - 192.168.4.1, его можно, конечно, поменять, но я не стал.
