- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
Рекомендованный
- #571
ОлегК!!!
Вот и подумал, что после версии 1.0.6 сразу прыгнули на 2.0.0 .1, .2 и тд., используя уже 64 битную систему.Ругается, мол версия ESPtool не под нужную битность ОС.
Получается, что так (пруф) -Вот и подумал, что после версии 1.0.6 сразу прыгнули на 2.0.0 .1, .2 и тд., используя уже 64 битную систему.
У меня она 32 битная.
Теперь тоже не должно ругаться.no matching function for call to 'WiFiClass::begin(String&, String&)'
ОлегК!!! Была такая хрень. Когда загружал ветсию 2.0.10. После этого в C:\Users\Victor\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32Bacilio,
Раз такая фигня, попробуйте следующее:
0. Перекачайте архив АК v 1.4 из шапки
1. Убедитесь, что у вас по этому пути
находится только одна папка 1.0.6
Если есть ещё 2.0.х, то удалите.
Огромное спасибо Олег!!!2. Библиотеки из папки Libs -> замените ими уже имеющиеся в папке Libraries (Arduino IDE).
3. В директории проекта есть две папки -
for_SDK_1.0.6
for_SDK_2.0.13
В каждой из них лежит файл uExplorer.h для разных версий SDK
Скопируйте с заменой файл из for_SDK_1.0.6 в директорию проекта (по умолчанию он там для 2.0.13).
Теперь должно скомпилироваться и под версией 1.0.6
Всё вышеописанное я проверил на планшете (под 1.0.6) и десктопе (под 2.0.13).
Как-нибудь потом модифицирую класс uExplorer.h, что бы работало без лишних телодвижений.
Так в этой теме только один проект.Уточните пожалуйста. В какой директории и какого проекта?
Это просто пометка, что бы файлы можно было различать.В версии 1.4 в в uExplorer.h есть только несколько закомментированных выражений-
// > for SDK v2.0.7
и
// > for SDK v1.0.6
Да, я ж сначала в #571 выложил, для попробовать.Вчера в шапке версии 1.4 не было.
ОлегК
необязательно набирать ник, достаточно тыкнуть "ник в ответ" и получится OlegK
Всё Олег!!!Да, я ж сначала в #571 выложил, для попробовать.
А тут такая канитель завернулась...![]()
Попробуй с круглой заготовкой известного диаметра, например D=10мм. Поиск центра->проход по кругу D-d боковой частью фрезы. На глубину, скажем, ~0.1. Уменьшая d (0.05, 0.04 и т.д.), по звуку или визуально можно будет оценить точность поиска центра.Опробовал "в бою" поиск центра отверстия - понадобилось расфрезеровать 8 отверстий по диаметру до 11 мм и в глубину до 7 мм.
УП - одна, для одной операции.
В качестве пробника - используемая фреза.
Поиск дома не делал.
Последовательность действий:
0. Выбираем в меню файл УП и корректируем параметры пробинга под текущую задачу.
1. Shift+ Z- (поиск поверхности заготовки)
2. Фрезу в отверстие, на 1-2 мм ниже 0 по Z, примерно по центру.
3. Поочерёдно жмём Shift+ стрелка перемещения по X
4. то же, по оси Y.
5. Перемещаемся в центр отверстия: Menu->Macros->XY probe->Center->CenterXY
6. Запускаем УП.
7. Переходим в след отверстие и повторяем с п.2
В принципе, вполне юзабельно...
